Mercedes Actros. педаль газа
николай 001
Сообщение николай 001 »
привет всем нужна помощь ,после параметртрования педали газа на Mercedes Actros нажимаю педаль в пол, а показания в STAR DIAGNOSE показывают открытия на 60 процентов
Паха
Сообщение Паха »
Может коврик просто под педаль попал?
borisich-a
Re: педаль газа актрос
Сообщение borisich-a »
николай 001 писал(а):привет всем нужна помощь ,после параметртрования педали газа на актросе нажимаю педаль в пол, а показания в стар диагност показывают открытия на 60 процентов
Это нормально.
MasTak
Сообщение MasTak »
Немного не то и не там смотрите. Это скважность сигнала, ШИМ
А по шкале,при параметрации,что показовало!?
на ушатаной педали до шкалы дело может и не дойти.
viirus
Re: Mercedes Actros. педаль газа
Сообщение viirus »
Здравствуйте!
Мой Actross также есть эта проблема, нажатия на педаль не отображает полный 100%, я поставитл новый педаль акселератора делал адаптация Star Diagnosis но то же самое 62%. Что может быть причиной, провода были испытаны?
Извините за грамматические ошибки! :)
не там скорее всего смотрите!
MasTak
Сообщение MasTak »
Вот там где вы наблюдаете свои 62%, нажмите клавишу F3
Всё очень популярно описано:
Отпущенная педаль - должно быть от 10 до 30%, нажатая - от 40 до 90%. Разница между первым и вторым датчиком допустима в 25%.
62% это как раз середина допуска, так что будьте спокойны и не мешайте машине ездить.
