Проблема с подключением к блоку ECAS на Mercedes Atego
Геннадий
Сообщение Геннадий »
Приехал на сервис Mercedes Atego с проблемой установки транспортного уровня. Попытка подключения через диагностический разъем диагностикой WABCO результатов не дала, блок WABCO ECAS № 446 170 002 0. Подскажите пожайлуста каким кабелем к нему можно подключиться непосредственно к блоку?
Dark_zlo
Сообщение Dark_zlo »
через К линию еще можно.
Геннадий
Я понимаю что по к линии но ума не дам по схеме где она именно есть
Garik
Сообщение Garik »
http://www.wabco.info/intl/drw/6/6149.pdf вот здесь посмотрите, и город заполните в профиле пожалуйста :!:
Геннадий
Спасибо но хотелось бы немного пояснения, насколько я понимаю при наличии кабеля WABCO 446 300 452 0 мне надо подключаться красным проводом к контакту №7, коричневам к №12 а желтым к №10 при этом зеленый провод остается не подключенным. И еще одно, надо ли отключать провода к линии которые уходят от блока.
Garik
Сообщение Garik »
Привет, по WABCO пояснить не могу , т.к. не имею данной диагностики, постучись к Медведю он пояснит
Геннадий
Будем искать :(
Геннадий
Искал искал и надумал что ищу не совсем то, какая к линия если он каном диагнастируется. И вот теперь возникает вопрос чем всетаки подсоединиться к блокую :(
Диагностируется через вывод 4 диагностической колодки, из блока К линии нет, CAN передается на приборку, а оттуда уже выходит К линия
jora78
Сообщение jora78 »
а если щиток лег полностью:? как быть?
поднимать приборку, и делать ECAS.
jora78
Сообщение jora78 »
а вариант? экран только горит и все. и лампы все не гаснут. сказали, что при старте клемма отошла. они лампы вынули и с апреля так катались. а сегодня легла и в диагностику не зайти
как вариант - взять панели приборов от другой машинки, или эту починить.
jora78
Сообщение jora78 »
стар имеется. только хозяин замялся приборку покупать. денег пока нет. уехал, как приедет, напишу
