MAN TGA 2001 г/в. Ошибка 637 Регистрация начала впрыска
На приборке загорается ошибка двигателя. Диагностика показала что ошибка "637: FMI 3 Регистрация начала впрыска".
Подозрения пали на датчики маховика (51.27120-0014 и 51.27120-0015). Отвернуть их нам не пришлось, прикипели наглухо (болт отвернули а достать датчик не получилось).
Двигатель (28) запускается без проблем. Двигатель работает ровно.
Ошибки удаляем но при первом же запуске появляется вот эта ошибка.
Вопрос что может быть из расчета что эти датчики живые. Просто достать эти датчики не сломав их не получиться. Клиент не хочет покупать данные датчики просто вот так.
- igor_oksana
- igor_oksana
- igor_oksana
