MERCEDES Atego 815, 2002г. не заводится
MERCEDES Atego 815, 2002г. не заводится. На базу прибыл своим ходом. TEXA показывает - неисправность блока управления и видит один провод СAN. Показывает не классифицируемую ошибку которая удалилась. Предохранители все в норме, разъем на блоке без следов корозии.
Подскажи пожалуйста, стоит ли приговаривать блок или смотреть проводку???!!!
Если в тиски зажать другие органы, сознается в чем угодно))))))))))BOSHYA писал(а):Вы, пожалуйста, в тиски водилины ручки засунте, потом он и признается где лазил...... ,а так по моему вскрытие блока покажет................но как правило при вскрытие обуглевший ключ" и слова "я ничего не трогал" когда доказую что водила то в беру в двойне
Собственно говоря, первый пост топикстартера тоже не достаточно информативен, тоже нужны тиски... например - крутит ли стартер ? прокачана топливная ? если просто качали, то это далеко не все...
Если есть диагностика, (ТЕХА есть ! ) то можно увидеть например вращение, что за ошибки панель показывает, что ТЕХА...
Не надо стесняться, информация лишней не бывает.
Здравствуйте! Стартер крутит. Топливная в норме. Бортовой компьютер не диагностируется. Не видит блока, пишет прочерки. Текса блок управления двигателем не видит, но видит блок регулировки 1 и 2. В них показывает ошибку- неисправность блока управления, задействован только один провод CAN. На блок приходит как-то частично напряжение. Больше пока ничего не проверяли. Спасибо.
- agent77760
