VOITH-RETARDER перестал работать
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
Привет. Постепенно перестал работать ретардер VOITH, посоветовали поменять масло - нет изменений. Он вроде начинает хватать и отпускает. Колодки уже устал менять. Может косяк в проводке??? Прозвонил бы, но схемы нет! Кто может поможет со схемами или советом?! Зарание спасибо!
Alex57
Сообщение Alex57 »
Каой автомобиль?
Есть ли диагностический интерфес какой?
На мерседесе не работала ретарда из-за датчика температуры. Который на ней стоит.
Много может причин быть.
Artem
Сообщение Artem »
Поставьте вместо датчика температуры резистор в диапазоне 1 кОм. будет хорошо.
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
Neoplan
диагностика Texa Axone 2000, ошибки не выдает. как мне обьяснили вольты подходят,а ват нет...такое может быть??? :?:
Alex57
Сообщение Alex57 »
Какая то фигня!
А так уж парням ретарда нужна? По горам скачут?
Распросите как "помирала"?
А аксон ведать со старым софтом,наверное, да и новый 18версия не очень в коробки заглядывает. Надо написать на TEXA.
Тяжел Ваш случай!
Если решать проблему то надо все у пилотов распросить, понять при включении счелкает ли упр.клапан, есть ли масло в ретарде. 8)
И вобще нужнали ретарда :D ?
Re: VOITH-RETARDER перестал работать
ЖеКоС писал(а): Прозвонил бы, но схемы нет!
Так там на самом ретардере пару проводков (соленоид, датчикик температуры). Прозвоните до блока, на выводы управления клапана повесьте параллельно лампочку. В момент когда ретардер задействован и сперва происходит торможение а потом отпускает, по свечению лампочки можно сказать проблема в электронике или в самом ретардере.
BUS CM
Сообщение BUS CM »
Какая машина? Год? Ретарды разные и датчики то же. Температура масла, воды. Клапана тоже с прибабахом.
Bahti Tash
Сообщение Bahti Tash »
День добрый все. MAN F2000 1999г. Перестал работать ретардер, нашли замыкание на проводе к ретардеру (при включении выбивало предохранитель). Все устранили, TEXA ошибок не показывает, но ретардер не работает. Может надо еще что-то проверить?
ЖеКоС
Сообщение ЖеКоС »
проверь датчики температурные,и эл магнитный клапан
AnatoliyF
Сообщение AnatoliyF »
Проблема вижу решена, но схема думаю пригодится.
(Просмотр изображений доступен зарегистрированным пользователям).
.jpg
.jpg (313.23 КБ) 17002 просмотра
