Проблема с can на daf xf 105
Всем привет! Очень нужна помощь!
Авто daf xf 105 2010г.
Приехала с проблемой, что на ходу упали стрелки, коробка ушла в аварию.
Во всех блоках ошибка по can, но все работало. Загнал посмотреть, может как обычно на изгибе под пачсажирской стороной отгнило. Вскрыл, все чисто. Подключился еще раз, ошибка не вылазила. Прихожу с обеда и авто не дает подключаться ни к коробке, ни к тормозам, ни к приборке. Только мотор и подвеска. Собственно опять вылезла проблема с шиной. Отстегнул блок на тормоза, ситуация прежняя. Мб сталкивался кто? Что стоит проверить в первую очередь?
- МишаДиагност
Re: Проблема с can на daf xf 105
Чем смотришь? Какие ошибки в блоке двигателя и подвеске? Если ругается на CAN, то с пристрастием проверять, только не применять 220в, как в соседней теме
- МишаДиагност
Если мне не изменяет память, то диагностируется DAFы по K-line...ошибки в студию!
на 105 только коробка по К диагнозится остальное по can. Если и коробас на связь не выходит питалово проверь и не забудь написать чем этого зверя смотришь.
- Кураныч
да ладна !!!!ART писал(а):остальное по can
- ScreenShot012.jpg (17.25 КБ) 14206 просмотров
К линия на АКПП не всегда доходить до разёма ОБД, пару раз такие попадались, подключался проводками, на разёме морды кабины.
А по проблеме с КАН, воду вилить с моторного, и что с адблю? может емуль кетайский.
За щитком предов распределительная колодка с CAN, оттуда и начинай. Выясни что валит и дальше лезь.
Ад блу стоит китайский. Его отстигнул, результат тот же.
Подключаюсь через автоком.
Вскрыл пучок, которых уходит на мотор, лужа воды, но проблема так и не ушла
Ошибки в моторе и подвеске стерлись и больше не появлялись
- МишаДиагност
Что сейчас не работает?fortsev писал(а):Ошибки в моторе и подвеске стерлись и больше не появлялись
Все заработало само собой. Проехались, авто отлично работает, ни на что не ругается. А сканер так и не может подключится к половине блоков. Авто уехал в рейсМишаДиагност писал(а):Что сейчас не работает?fortsev писал(а):Ошибки в моторе и подвеске стерлись и больше не появлялись
Само починилось - само и сломается
если стоит эммуль и отключен блок мочевины то могли не поставить сопротивление на кан ( было такое в практике ) правда не помню какие были симптомы но ошибка по кан висела во всех блоках не активная, а в коробке активная . после того как нашёл провода , лихо спрятанные, припаял сопротивление , ошибка в коробке пропала. машина потом приходила но таких неисправностей не было.
достаточно было в разёме АКПП установить перемычку на штатный резистор.qqqqqq09 писал(а):а в коробке активная . после того как нашёл провода , лихо спрятанные, припаял сопротивление
