TEXA. Диагностика Volvo FH12: ABS WABCO C
- Medved
- Administrator
Недавно столкнулся с необходимостью продиагностировать ABS на Volvo FH12 (1998 г.в.).
Использовал интерфейс TEXA Tribox (T-Dia), ПО IDC3 Truck Light v.16.
Диагностического разъема не оказалось в месте обозначенном в ПО IDC3 Truck: за декоративной заглушкой около рукоятки открывания облицовки передка кабины. Разъем на этой машине находился за крышкой средней части приборной панели кабины, см. фото.
(Просмотр доступен зарегистрированным пользователям).
- Panel Volvo FH12.jpg (116 КБ) 22171 просмотр
- Medved
- Administrator
Подключил TEXA Tribox кабелем 3151/T11B к желтой колодке. В ПО IDC3 Truck Light v.16 была предложена диагностика ABS Knorr-Bremse. Интерфейсом Tribox вошел в режим самодиагностики, однако было видно что подключение к ECU ABS произошло с ошибкой: в разделе ОШИБКИ не было ошибок, в то время как на приборной панели горела контрольная лампа ABS. Из-за неисправности ABS автомобиль приехал на сервис.
Внизу средней части приборной панели нашел ECU ABS WABCO 446 004 079 0, cнял с него колодку, и определил вывод диагностических линий K и L на черную колодку, расположенную рядом с желтой. К–линия была выведена на верхний контакт левого ряда контактов черной колодки, L–линия – на второй контакт сверху в правом ряду контактов. Подключился к пинам K и L системы ABS WABCO C на черной колодке универсальным кабелем 3151/T07 с насадками B, см. фото.
- Diagnostic connect.jpg (94.19 КБ) 22169 просмотров
- Medved
- Administrator
Интерфейс TEXA Tribox подключил питающим кабелем к розетке прикуривателя 24V.
В ПО IDC3 Truck Light v.16 выбрал диагностику ABS WABCO C автомобиля DAF 95XF.
Интерфейсом TEXA Tribox вошел в связь с ECU ABS WABCO C. Программа IDC3 Truck правильно считала ошибки системы ABS из ECU ABS, см.фото.
- IDC3 DAF95 ABS WABCO C diagn.jpg (61.92 КБ) 22165 просмотров
- IDC3 DAF95 ABS WABCO C.jpg (85.24 КБ) 22165 просмотров
- Medved
- Administrator
На автомобилях Volvo FH12 также устанавливались системы ABS WABCO Basic (ECU 446 004 305 0) и ABS/ASR WABCO D (ECU 446 004 423 0). Возможно, кому-то придется диагностировать эти системы, используя диагностический интерфейс TEXA.
Несмотря на то что диагностика этих систем ABS не описана в IDC3 Truck текущей версии для автомобилей Volvo FH12, можно подключаться универсальным кабелем 3151/T07 к линиям K и L выведенным от ECU ABS на диагностический разъем (не забудьте запитать интерфейс TEXA питающим кабелем 24V); при диагностике в программе IDC3 Truck нужно выбрать аналогичую систему на другом автомобиле.
ECU ABS на автомобилях Volvo FH12 может также располагаться под сиденьем пассажира в кабине.
Успехов!
Успехов!
- Medved
- Administrator
Схема ABS/ASR WABCO C.
(Скачивание доступно зарегистрированным пользователям).
- ABS-ASR WABCO C.rar
- (695.77 КБ) 1042 скачивания
Re: TEXA. Диагностика Volvo FH12: ABS WABCO C
а какая распиновка переходника между черным разъемом диагностики ABS на старых до 98г Volvo - и адаптером диагностики Volvo на 8пин -??
никакая, в жолтой фишке только кан от мотора 1708\1587, а в чёрной только АБС. между собой нигде не пересекаются.Andjei_44 писал(а):а какая распиновка переходника между черным разъемом диагностики ABS на старых до 98г Volvo - и адаптером диагностики Volvo на 8пин -??
да то я знаю что не пересекаются и желтый мотор,черный ABS))) вопрос как подключится Vcads к черному разъему,и все.КАК- согласовать черный разъем, с разъемом "8pin" диагностики Vcads.
у vcads нет К линии. WABCO интерфейс поможет.
- Паха
Это еще почему нету? Там и 1708 и K и L....Чем по Вашему D12A диагностируется? Это может в "левых" Китайских нету, и никаких проблем подключиться VCADSом к ABS C, надо только переходник сделать.
да, именно в "левых"и нету...в родном- есть)))
- Паха
Это точно Я свой еще в далеком 2004-м с Гетеборга получал )))
