Volvo FH12 не реагирует на педаль газа. ошибка PID105 MID 0
sirop4ik89
Re: Volvo FH12 не реагирует на педаль газа. ошибка PID105 M
Сообщение sirop4ik89 »
Кстати, как объяснил водитель это началось после того как кабину подняли и опустили.
Конкретнее. Мне надо рыть канал связи с двигатель->коробка?
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Я отсюда не вижу чего тебе там рыть надо. Но проблемы с реакцией на газ могут быть из-за сцепления.
sirop4ik89
Так это происходит в любом режиме. Скорости включаются адекватно. даже когда педаль отваливается коробка включается норм. Это происходит и на нейтрали...
там и с правой стороны под кабиной проблем не меньше. Что говорит мид144 по поводу 1939?
sirop4ik89 писал(а):канал связи с двигатель->коробка?
два канала связи.
sirop4ik89
144 Ничего не говорит :(
sirop4ik89
Поехал к машине. Вечером отпишусь о результатах.
autoel
Сообщение autoel »
В паутине проводов не запутайся, там есть где потрепыхаться ;-)
sirop4ik89
Вообщем дошел до коробки. Кан целая. В косе все ок. Но при отключении коробки вообще, проблема пропадает. Зреет вывод что проблема в блоке управления? При подключении коробки беда опять появляеться. Хотя не смотря на это все коробка включается и едет нормально.
sirop4ik89
Ребят дело такое. Есть у меня другие мозги на коробку. Дело в том что на них не 2 разъема как стоят на машине а 3. Когда снимали эту крышку то к ней тоже было подключено всего 2 разъема. Есть ли отличия в целом?
sirop4ik89 писал(а): Есть у меня другие мозги на коробку
кроме количества разьемов у блоков еще и номера имеються ... как ни странно ...
Если 3 разёма,то блок для коробки с ретардером....
CTPAXOBKA
Сообщение CTPAXOBKA »
Прошу помощи здесь т.к. про педали газа тем отдельных вроде как нет.
VOLVO FH12 2003 г. D12D I-Shift.
У меня педаль с двумя сенсорами с прямоугольными чёрными фишками, проблема в том что выходит из строя сенсор с 4-мя контактами "Выключатель холостого хода", из-за чего приходится покупать всю педаль в сборе, в продаже есть датчик с 5-контактами для механики и у меня такой же второй, с 6-контактами у VOLVO с какого-то года для I-Shift.
На датчике с 4-мя контактами задействовано только 2 контакта на датчике с 5 контактами 4 контакта.
Датчиков с 4-мя контактами нет в продаже, б\у хватает на год, новая педаль купленная в сервисе проходила чуть больше полутора лет.
Возможно ли мне поставить сенсор с 6 контактами, кто-то переделывал или есть переходник уже готовый, поделитесь пожалуйста распиновкой если кто-то сталкивался.
Не "вольво", а Volvo.
Внимание: три предупреждния = блокировка аккаунта пользователя!
CTPAXOBKA
Вот ошибки, появляются обе.
MID 144 PID91 FMI3
MID 144 SID 230 FMI7
