FH 12 старая 11,14 ошибки
alex1958
Сообщение alex1958 »
FH12 старая, ошибки 11 - датчик педали, 14 - низкое напряжение . Напряжение замерено прямо на блоке под нагрузкой лампой от фары - падение отсутствует. датчик ставили с другой машины то же самое 1500 оборотов и все :(
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
У Вас это происходит из-за ошибки 11 (педаль газа)
При включеном зажигании напряжение между гнёздами 2 и 8 :
-в режиме ХХ 0.45-0.55В
-педаль выжата до упора 2.9-3.5В
-при точке переключения переключателя ХХ 0.65-0.95В (это очень важно! если не в этих пределах, то БУ считает педаль неисправной) Для определения момента срабатывания не используйте контрольку только второй тестер или светодиод с резистором, иначе подгорят контакты и этот параметр сдвинется. Этот параметр может изменяться из-за утечек в жгуте (портёртая изоляция+влага)
alex1958
Спасибо, сегодня попробую.
alex1958
Спасибо огромное, все получилось :). 14 ошибка вообще интересная - выскакивает в комплекте с чем попало. Совместно с тестером использую такую погремушку http://cgi.ebay.com/Mini-digital-Oscilloscope-DS0201-V1-5-test-circuit-/270606612710?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f016938e6#ht_5193wt_877 для наших целей параметров хватает с запасом и цена просто раскошная.
