Не заводится Volvo Fh 12
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Здраствуйте.Подскажите кто знает или сталкивался.Не заводится Volvo Fh 12 2002г.в. Двигатель D12D. Водитель на стоянке заглушил и больше завести не смог,жалоб на тягу и расход солярки не было.Диагностика показывает активную ошибку MID 128 PSID 162 FMI 2-Ошибочные данные VIN кода.Проверяли насос низкого давления-на стартерных оборотах 1,5 бар.С эфира заводится и сразу глохнет.Больше ошибок нет.
soic r
Сообщение soic r »
Так с этого и начинайте. Соответстует ли VIN этому авто? У VOLVO есть такой момент. При не совпадении VIN номеров двинатель не запуститься.
Паха
Сообщение Паха »
soic r писал(а):Так с этого и начинайте. Соответстует ли VIN этому авто? У VOLVO есть такой момент. При не совпадении VIN номеров двинатель не запуститься.
хмм,помоему "такой момент" никак не повлияет на заводку))
ещё как влияет. Проверяйте вин номера ЕЕКУ, ВЕКУ, ИММО, ЛЦМ.
Толик 23
Проверил все блоки VIN Везде соответствует.На каждом блоке B326935 и по тех.паспорту все совподает.Проверял диагностикай.
mers
Сообщение mers »
Эта ошыбка одна? В других системах есть ошибки(веку и лсм)?
Мурад
Сообщение Мурад »
Проверь блок упровления двиготеля выходит на связь.
Толик 23
Всем спасибо за советы,машину завел-уехала в сервис на прошивку блока управления двигателем.Ошибка была одна единственная.
veronka
Сообщение veronka »
Наверно запуск ДВС осуществлялся на почти разряженных АКБ???
djon
Re: Не заводится Volvo Fh 12
Сообщение djon »
как завёл?
Толик 23
Во время соединения диагностики с авто крутишь старер.
можна ЛЦМ откинуть, тоже помогает.
Толик 23 писал(а):Во время соединения диагностики с авто крутишь старер.
.........чето вообще "ченибудь" - вин вдруг поменялся сам, при подключеной диагнозе заводится .......бред :?:
Толик 23
Бред не бред, а завелась, по телефону водитель позвонил в сервис, там мне подсказали, только глушить нельзя до сервиса, или снова искать комп. Сам бы не допер, уже водителю советовал искать тягача который оттащит в сервис.
djon
Сообщение djon »
то есть во время диагностики стартер должен крутить, а то он молчал завтра попробую
