man tga сам газует
Добавлено: Ср июл 07, 2021 11:51 am
MAN TGA euro5 кпп astronic. при разгоне после 5 передачи сначала не реагирует на педаль газа а потом сам газует.что было сделано:замена датчика педали газа,замена эбу двигателя,проверка M-CAN от кабины до эбу двигателя,подкидывали другой модулятор кпп,замена датчиков скорости выходного вала кпп и тахографа.при езде на механике проблем с газом нету.ошибки по коробке:3145 fmi0(делитель не выключается),3163 fmi0(двигатель не реагирует на уставку момента).3099 fmi8(частота вращения ведомого вала).это что проблема самой коробки?может кто сталкивался с такой проблемой?подскажите плис.
