man tgx проблема с рацией
autodiag
Сообщение autodiag »
доброго времени суток.MAN TGX при включении рации на передачу на панели приборов падает в ноль указатель давления воздуха,появляется ошибка связи с EBS,при включении рации на прием все приходит в норму.что это может быть,подскажите?
MegaAK_83
Re: man tgx проблема с рацией
Сообщение MegaAK_83 »
а как она запитана, смотрел?
autodiag
запитана от прикуривателя на 12в от штатного преобразователя 24в/12в
Похоже, ВЧ валит CAN шину. Проверьте, правильно ли подключена антенна рации.
12 вольт взяли между массой и одним из проводов кана. 8)
autodiag
а может ли это быть из-за плохой массы?
Matr
Сообщение Matr »
autodiag писал(а):а может ли это быть из-за плохой массы?
Так сделайте хорошую и проверьте. Всяко больше пользы, чем на форуме писать. Навряд ли что вам тут кто-то поможет решить проблему с доп. оборудованием.
Сделайте нормальную массу на шпильку за блоком предохранителей, Не поможет - дайте отдельное питание. Если и после этого не поможет - значит наводки, но такое ооочень маловероятно.
autodiag писал(а):запитана от прикуривателя на 12в от штатного преобразователя 24в/12в
В TGX нет штатного "прикуривателя" на 12 вольт. Есть "евро" розетка в центральной консоли ближе к правой стороне.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Добрый всем , я проблему решаю ЗАМЕНОЙ на Рено-даф стоят копейки проверено!!!!
А тут тему дуют.....
надо с антены начинать, у тга не так просто все. если антенну на крышу прилепили.
