Scania R 124. Проблема с пониженкой
стас
Сообщение стас »
Всем привет, ПОМОГИТЕ справится с проблемой. Не включается пониженная передача на Scania R 124, даже не слышно щелчка.
подскажите как быть!!
Re: проблема с пониженкой на скании124
Собственно начинать надо с изложения типа коробки, или 7 последних цифр вина...
Проблема может быть как с электрикой, так и с пневматикой, так и с железом...
начни с проверки предохранителей например....
и что у тебя не включается - ряды или половинки??
sibtrac
Сообщение sibtrac »
Неисправность может быть в электромагнитном клапане который стоит на коробке справа внизу (нижний ряд передач), слева вверху (делитель), +24в нижний ряд 0в верхний ряд. Возможно кабель коробки до кабины с правой стороны. Если всё впорядке то на сервис. Напрямую делать несоветую, возможен выход из строя КПП.
стас
Сообщение стас »
а какой именно кабель до кабины?
sibtrac
Сообщение sibtrac »
Тот самый который от коробки идёт.
стас писал(а):а какой именно кабель до кабины?
Собственно говоря - главное кабель подёргать!! у вас наверное щас холодно, проводочки в кабеле и сломаются!!!
И это вместо типа коробки!!! :D
А может просто "воздух замерз", но мы обязательно проводочки дергать будем, вдруг заработает... и предохранители нам не нужны, и переключатель на кулисе...
ну как хотите, было бы предложено...
Паха
Сообщение Паха »
уу) там бывало блок управления демультипликатором выходил из строя даже) Ну в общем,либо датчик скорости,либо переключатель,либо клапан,либо провод,либо блок упр-я.
предохранитель быть не может ибо и делителя бы не было)
esa
пщниженная передача
Сообщение esa »
Подайте для начала на солиноид пт-итание
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
может просто нейтраль не видит? на крышке КПП находиться датчик если чё
vovan855
Сообщение vovan855 »
Можно еще посмотреть реле для проверки поставить 5 контактную
sibtrac
Сообщение sibtrac »
Только для проверки но не навсегда иначе КПП ремонтировать придётся.
