MAN TGA 2006г не работают стоп сигналы.
- РемонтTruck
Доброго времени коллеги!На данном авто поменяли главный тормозной кран на б.у,старый шипел.Не работают стопы.По приезду в EBS были ошибки по датчик вращения,износа и код ниже.В ZBR по датчику давления 3,она уже давно и ниже.
В EBS 2 ошибка 03021 Модуль ножного тормоза - сигнал заданного значения 1 или 2.
В ZBR 0597 Нет сигнала ,,Тормоз,,
В EBS: (педаль отпущена)
-Положение датчика возрастающий 0.49в
-Положение датчика падающий 4.31в
(педаль нажата)
-Положение датчика возрастающий 4.10в
-Положение датчика падающий 1.63в
После сброса ошибок,при первом нажатии педали тормоза,сигналы стоп вспыхивают 1 раз.Появляются ошибки,и больше не работают.В авто воздух уходит быстро и качает долго.
По этой неисправности есть какая то связь с давлениями.Кто сталкивался,подскажите дальнейшие проверки.
(педаль нажата)
Re: MAN TGA 2006г не работают стоп сигналы.
я не сталкивался, но судя по цифрам
они должны совпадать (только одно напряжение идет в увеличение, другое в уменьшение) ... т.е. один 0,5-4,1В другой - 4,1-0,5В
не смущает отличие цифр ???РемонтTruck писал(а):...
(педаль нажата)
Поставьте заведомо исправный подпедальный тормозной кран и всё заработает! EBS 2 ?
- РемонтTruck
Из мануала:
...сигналы обоих потенциальных датчиков 1 и 2 являются встречными...
На VOLVO с которыми больше опыта,так же кран KNORR-BREMSE, сигналы тоже встречные.
-отпущена 0.57в и 4.16в
-нажата на 49% 2.20в и 2.52в
Тормозами клиент доволен,нет только стоп сигналов.
Да EBS2.
Да EBS2.
Он видать и не знает что такое "нормальные тормоза" ))))
РемонтTruck писал(а):..... поменяли главный тормозной кран на б.у,старый шипел.....
Балбес2 писал(а):Поставьте заведомо исправный подпедальный тормозной кран и всё заработает!
в 2006 году?РемонтTruck писал(а):Да EBS2.
два блока пишут неисправност по подпедальному крану, а вы как чуркин в оон - А докажите. Но этот автомобиль сделали немцы, и он умеет зажигать стоп сигналы по тахографу.
- РемонтTruck
Извините ввёл в заблуждение коллектив 04г,большой поток сложных случаев.Если выбирать EBS5 ,связи нет.
- РемонтTruck
Вот описание
- описание.png (31.42 КБ) 20089 просмотров
- РемонтTruck
По схеме,не должны зеркальны быть напряжения.Сопротивление реостатов разное,а ход у них одинаковыйvalera008 писал(а):я не сталкивался, но судя по цифрамне смущает отличие цифр ???РемонтTruck писал(а):...
(педаль нажата)
- описание датчиов.png (11.96 КБ) 20089 просмотров
зачем брать гавно с разборки, там самому новому 14 лет, а то и старше будет. Один шипел, но работала электроника, второй не шипит, но не работает. Соберите из двух один.
- РемонтTruck
Пробовали переставлять реостаты,регулировок нет никаких.Результат тот же!Как писалось выше,крупноузловая замена на заведомо исправную деталь поможет,понять в чём дело.
а как по другому, можно поменять главный тормозной?РемонтTruck писал(а):крупноузловая замена на заведомо исправную деталь поможет,понять в чём дело.
На авто тормозов нет, есть тормозп только на 1 оси, с супортов иногда даже дым может пойти, а лучше чтоб на трассу Киев Одесса поехал-он тогда сам разденится чтоб машина остонавливалась. Меняй как выше тебе сказали главный тормозной.
