Круиз vs горный тормоз man
dannilla87
MAN TGX пропал круиз и горный тормоз.Ошибок по сигналу скорости не где нет,сцепление автокомом калибровал,педали видит все адекватно,ошибок по EBS нет.Куда еще глянуть,может перекалибровать сцепление?У кого что на практике было?
borisich-a
Re: Круиз vs горный тормоз man
Уверен что,калибровка прошла успешно? Посмотри в действительных значениях проценты при выжиме.
dannilla87
Процент при выжиме 30-100%,смотрел MAN на котором все работает было 37-100%.Я так понял от 0 там и не должно быть?borisich-a писал(а):Уверен что,калибровка прошла успешно? Посмотри в действительных значениях проценты при выжиме.
в идеале должно быть от 0 до 100, калибруй еще разdannilla87 писал(а):Процент при выжиме 30-100%,смотрел MAN на котором все работает было 37-100%.Я так понял от 0 там и не должно быть?borisich-a писал(а):Уверен что,калибровка прошла успешно? Посмотри в действительных значениях проценты при выжиме.
Что-то мне подсказывает, что китаец не справится с этой калибровкой...
ради прикола,2-х платником калибровал-все прошло на ура...
dannilla87
да вот и я тоже не раз делал,но не обращал на проценты,а смотрел на ход в мм,а что есть у кого то от 0 до 100%?zema писал(а):ради прикола,2-х платником калибровал-все прошло на ура...
чаще всего бывает от 2-3 % до 97-98%
P.S. на одном авто не получилось откалибровать, но там с блоком проблемы.
borisich-a
Х.з. что там автоком кажет, калибрую Т200 , после калибровки , стабильно (0-09)% - (98-100)%dannilla87 писал(а):,а что есть у кого то от 0 до 100%?
dannilla87
Попробую тексой,отпишусь.
