Контрольная лампочка поворота прицепа
serg2
Сообщение serg2 »
Ман 19414 .не горит(не мигает) контрольная лампочка поворота прицепа(сама лампочка целая).На тягач контролька мигает как положено.На прицепе поворот мигает.Лампочка большая 21 вт.Подскажите откуда сигнал на контрольку?.Откуда начать проверку?
Re: Контрольная лампочка поворота прицепа
Реле поворотов.
serg2
Сообщение serg2 »
Понял.Начну с поиска подмены реле
serg2
Сообщение serg2 »
Хотел проверить своё реле в другом Мане,Но облом.У него тоже контролька не горит.Это уже третий
Я правильно понял это реле отвечает за контрольку(фото из инета)
Блок предохранителей.jpg (116.09 КБ) 13398 просмотров
Это моё реле
ПРи аварийке мигает на всех контактах кроме 31 и LL.
ну если и на С1 и С2 есть то и контрольки должны мигать, это и есть выводы для контрольных ламп (тягач, прицеп), и на ЛЛ должнобыть.На машине все повороты мигают?
serg2
Сообщение serg2 »
Проверял на реле сегодня .правда после поездки.На тягаче вчера всё мигало.Не могу найти схему на ф 2000 с 5ти значными номерами проводов .Кто знает подскажите номера проводов на контрольки.
serg2
Сообщение serg2 »
Благодарю !Может поделитесь ссылкой где эл.схему с номерами проводов скачать ?
откройте эту коробочку и всё увидите сами.
serg2
Сообщение serg2 »
Открывал.Всё на вид целое.
misihin
Сообщение misihin »
Смотри личку.
serg2
Сообщение serg2 »
misihin писал(а):Смотри личку.
Спасибо
Интересно ,но не понятно.Сори, немецкий вообще не понятный язык
serg2
Сообщение serg2 »
Ступил я.Контакты смотрел неправильно -в зеркальном отображении.При правом мигает - 54R,RL,R,C1 . При левом 54L,LL,L,C1.На прицеп С2 нет сигнала.Внутри на вид всё целое.Так как я изначально неправильно смотрел,то и начал от лампочки до блока предохранителей.Если в реле подать на С2 - контролька горит.Сижу дома изучаю.Пока ума не хватает.Завтра повезу к электрику реле
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
serg2 писал(а):Завтра повезу к электрику реле
Эта коробка 10 у.е. стоит.
serg2
Сообщение serg2 »
Может есть у кого схема этого реле ?
