Страница 1 из 2
МАЗ 206 не едет (ДВС Mercedes-Benz, коробка автомат)
Добавлено: Сб фев 10, 2018 1:17 am
РоманАлександрович
Всем привет!!!
Ребятки, нужна хоть какая-нибудь помощь!!!
Ситуация следующая, на работе есть один МАЗ 206 с Mercedes движком, коробка автомат. Никак не можем найти неисправность. Машина ведёт себя очень странно... После запуска мотора, при включении клавиши “D” Машина трогается, причём довольно резво, но проезжает метров 10-15 и, такое ощущение, что уходит в аварийный режим... Мгновенно начинает повышать передачи до пятой, а скорость не развивает выше 5 км/ч. В таком состоянии может покататься минут 20, после чего очухиваться и едет нормально. Но стоит заглушить мотор и история повторяется...
К огромному сожалению оригинальной диагностики у нас нет... При подключении нашей диагностикой, кроме ошибок по отключенному насосу «мочевины» движок ошибок не выдаёт.Проверял всю проводку, вспарывал жгуты - все чисто. Пробовал поменять педаль газа, поменял ЭБУ ADM 3 результата ноль... Может кто сталкивался с подобной проблемой? Может есть какие мысли что можно ещё проверить?
Заранее благодарю всех за советы!!!
Re: МАЗ 206 не едет (ДВС Mercedes-Benz, коробка автомат)
Добавлено: Сб фев 10, 2018 6:37 am
Gromadina
Отключить мочевину.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 1:20 pm
РоманАлександрович
Мочевина отключена давным давно!
Водитель говорит, что данная проблема появилась после замены тормозных колодок... Может это быть как-то связано? Датчики ABS, износа колодок и т.д. мы вырезаем...
Добавлено: Сб фев 10, 2018 2:38 pm
Странно, что БУС вообще едет после таких Хирургов.
АBS на место верните
Добавлено: Сб фев 10, 2018 3:20 pm
РоманАлександрович
Я в эту компанию устроился недавно, а данные правила (по отключению датчиков износа колодок и ABS) установлены давно... Их отключили сразу после закупки автобусов в 2013-2014 годах. Общее число автобусов порядка 200 штук и никаких проблем нет.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 3:44 pm
Alex 428
РоманАлександрович писал(а):Мочевина отключена давным давно!
АКПП не плохо бы проверить...
Добавлено: Сб фев 10, 2018 6:07 pm
Gromadina
При правильно отключенной мочевине не должно быть никаких ошибок.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 2:07 am
nowtiloos
РоманАлександрович писал(а):Я в эту компанию устроился недавно, а данные правила (по отключению датчиков износа колодок и ABS) установлены давно... Их отключили сразу после закупки автобусов в 2013-2014 годах. Общее число автобусов порядка 200 штук и никаких проблем нет.
Забавные правила ))не устаю удивляться ) роботу нужно видеть скорости как написали выше.А там gs стоит?найдите тогда хотя бы парня со Star Diagnosis, он подскажет что ошибки и параметры нужно читать не в двигателе для начала
Добавлено: Вс фев 11, 2018 10:03 am
Маз 206: мотор Om904/924 и блок АDM, ABS и три варианта АКПП (ZF, Allison, Voiht).
Коробке действительно требуется знать скорость. Надо АКПП сделать диагностику.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 2:26 pm
РоманАлександрович
Коробка Allison. Для коробки отдельный диагностический разъём или общий под рулем?
Добавлено: Вс фев 11, 2018 2:32 pm
РоманАлександрович
Фирма у нас муниципальная, на всём пытаются экономить... Когда объяснял руководству, что наша Китайская диагностика не сможет увидеть все ошибки на мэрсовском двигателе и вообще не сможет подключиться к блоку ADM, глаза у них были с пятирублевую монету. Сказал, что нужно ехать к спецу со Star Diagnosis, в ответ услышал, что денег нет...))) Вот и пытаюсь методом тыкв решить данную проблему... Предоставили донора и сказали, что могу менять местами все датчики и блоки, но постараться решить этот косяк...))
Добавлено: Вс фев 11, 2018 4:53 pm
Беги оттуда!
Добавлено: Вс фев 11, 2018 7:09 pm
РоманАлександрович писал(а):После запуска мотора, при включении клавиши “D” Машина трогается, причём довольно резво, но проезжает метров 10-15 и, такое ощущение, что уходит в аварийный режим... Мгновенно начинает повышать передачи до пятой, а скорость не развивает выше 5 км/ч. В таком состоянии может покататься минут 20, после чего очухиваться и едет нормально. Но стоит заглушить мотор и история повторяется...
Allison с низким уровнем масла может так чудить.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 7:39 pm
Gromadina
Китайский прибор какой?
Добавлено: Вс фев 11, 2018 8:49 pm
trufanov
Autocom, думаю.
