Блок FMR автобуса Setra 315 GTHD
Доброго всем времени суток ! Помогите решить задачу .
Появилась нехорошая проблема при запуске двигателя. Двигатель запускается то через раз , то через пять , короче как захочет . Как только стартер начинает прокручивать маховик и начинается запуск (первая вспышка), моментально срабатывает "глушилка" (горный тормоз) : воздух в цилиндры, закрытие заслонок на выхлопных коллекторах и соответственно перекрытие ТНВД. И так может несколько раз подряд . Потом заводится как ни в чём не бывало . Проводка от блока EDC до ТНВД проверена , комп. диагностику блока EDC делали - ошибок нет, всё нормально. А вот блок FMR опросить не смогли. Программа не распознаёт. Клапаном "глушилки" управляет блок FMR . Что и по какой цепи может давать команду на глушение двигателя ? Подскажите, где копать .
Автобус SETRA 315 GTHD (1999 г.) , двигатель OM 442 La .
- EDC vft.jpg (66.94 КБ) 5294 просмотра
- optimizilla.zip
- (80.29 КБ) 402 скачивания
Re: Блок FMR автобуса Setra 315 GTHD
Чем диагностировал?В какой разъем диагностики подклбчался?
Если что-то с проводкой,так подключись прямо в блок.
Все там подключается, если знать как. Это трабл HHT.
Копать в диагностике
А что есть трабл HHT ??
А чем вы его диагностировали? Всё там диагностируется. И аварийный останов двигателя происходит не просто так? Клапан декомпрессора тоже срабатывает? реле питания блока EDC отключается? если так то надо смотреть текущие параметры. У автобуса водительская дверь есть?buratinosss писал(а):А что есть трабл HHT ??
