Mercedes Actros. Датчик тормозного крана
mfn
Сообщение mfn »
Приветствую всех. Есть автомобиль Actros 9540421. В блоке ВС постоянная ошибка 2 6141 - контакт к1 замкнут.
25-04-2015 13-42-08.png (31.33 КБ) 6848 просмотров
"Прозвонка" контактов показывает, что они оба разомкнуты, при нажатии педали замкнуты. Ошибка есть и при снятых разъемах с датчика.
25-04-2015 13-39-02.png (25.19 КБ) 6848 просмотров
При снятии разъема х5 на блоке ошибка уходит.
25-04-2015 13-41-13.png (26.12 КБ) 6848 просмотров
При этом напряжение питания с блока на датчик не выходит. Должно ли оно быть постоянным, или есть какие условия по каким он его подает?
Re: Mercedes Actroc. Датчик тормозного крана
Если при снятии Х5 ошибка уходит, то необходимо проверить провода на датчики. Если все хорошо, отсутствуют потертости и коррозия, предполагаю неисправность блока BS.
mfn
Сообщение mfn »
Да, я тоже склоняюсь к тому, что блок виноват, но хотелось бы уточнить.
"До чего дошел прогресс, труд физический исчез......" взято из детской песенки. А Аctros случайно британским не был, покидая завод?
mfn писал(а): В блоке ВС постоянная ошибка 2 6141 - контакт к1 замкнут
на минус.Внимательно проверьте кабель от датчика до блока на корпус.
mfn
Сообщение mfn »
Спасибо всем ответившим. Проблема решилась. В блоке была вода.
Если водитель не уберет канистру с водой из пространства перед пассажирским сидением, он вернется очень скоро.
mfn
Сообщение mfn »
Машину купили 2 недели назад, сейчас доводят до "ума". Что было в прошлом, можно только гадать.
