Страница 3 из 3
Re: МАЗ-MAN заглох и не заводится, ошибка 0-10
Добавлено: Ср янв 10, 2018 9:54 pm
Как насос на стенде себя ведет?
Добавлено: Сб янв 13, 2018 2:43 am
andreisergeich
Отнес в BOSCH сервис, там выяснялось, что при закручивании пробки согнул рейку. Насос полностью разобрали и забраковали почти все. Сказали не подлежит ремонту. Наговорили много всего, причину, почему заглох, я так и не понял, думаю они тоже. Короче, собрал все в коробку и отнес к частному мастеру. Рейку выпрямил, один толкатель поменял (стопор не держит палец), плунжера в порядке, на стенде все работает. Завтра буду ставить, и снова пробовать. Причина до сих пор не ясна.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 8:46 am
andreisergeich писал(а):Отнес в BOSCH сервис, там выяснялось, что при закручивании пробки согнул рейку.
Это как? :shock:
Добавлено: Сб янв 13, 2018 9:52 am
zema
очень интересно это как так.что-то по моему кто-то темнит...
Добавлено: Сб янв 13, 2018 10:19 am
tappet
Это как? :shock:
очень просто, многие чудилы ищут какую нибудь пробку чтобы прокачать и первое что им попадается закрытая пробкой средняя опора рейки и начинают вертеть, пока не подогнут рейку, поэтому и показания такие
Добавлено: Сб янв 13, 2018 12:23 pm
andreisergeich
Там есть шайба с прорезью под рейку, она встала криво, ей и задавило.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 12:32 pm
andreisergeich
tappet писал(а): очень просто, многие чудилы ищут какую нибудь пробку чтобы прокачать и первое что им попадается закрытая пробкой средняя опора рейки и начинают вертеть, пока не подогнут рейку, поэтому и показания такие
С подачей топлива проблем не было.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 12:33 pm
tappet
andreisergeich писал(а):Там есть шайба с прорезью под рейку, она встала криво, ей и задавило.
торцевой опорой что ли загнули? с Гобразной прорезью?
Добавлено: Сб янв 13, 2018 12:43 pm
andreisergeich
tappet писал(а): торцевой опорой что ли загнули? с Гобразной прорезью?
Да с Г-образной.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 1:46 pm
лезьть в ТНВД, если движение рейки можно проверить возле блока управления, не подымая кабину.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 8:16 pm
Gromadina
Диагноз точен был тнвд на стенд.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 11:08 pm
andreisergeich
Насос поставил, завел. Причина думаю была в отпущенной пробке. Рейка вытолкнула Г-образную опору и уперлась в нее. В начале забыл написать, пробка была отпущена, но не выпала.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 11:27 pm
andreisergeich
За советы всем спасибо!
Добавлено: Вс янв 14, 2018 10:48 am
Gromadina
Хорошо что все хорошо.
