Текущее время: Ср янв 27, 2021 11:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 11:54 am
пробую решить проблему уже с месяц,приехало авто -была ошибка по педали газа,проявляется то через 500 верст,то через 1000,то переодически,катался смотрел с ним,при мне ошибка не проявляется,подкинули педаль с рабочей машины-эффекта ноль,кинул проводку новую от педали до upec - эффекту 0,(если не считать что ошибок в системе совсем теперь нет)нашел что на эбу то доходит,то не доходит сигнал тормоза,устранил,эффекту -0(круиз заработал),на эбу были окисленны все контакты промыл,зачистил,тоже не к чему не привело,ошибок в системе нет ,а реакция на педаль то есть.то нет,при чем что на месте,что при езде проявляется иногда,мысли кончались-кроме самого блока в голову ничего не лезет,кто может сталкивался?что еще может быть...вообщем голова кипит,клиенты воют,а воз и ныне там...
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 12:04 pm
Откуда (страна, город): Старый Оскол
В момент, когда не реагирует на педаль, на экран значок КПП рисует?
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 12:19 pm
экран черный ничего не светится.(со слов водителя).коробка механика.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 12:36 pm
Откуда (страна, город): тверь
как вариант горный тормоз
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 12:44 pm
кнопку отключали,ездили без нее-тоже самое,но провода не рубил...
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 1:16 pm
когда нет реакции на педаль - 600 оборотов или 1000? если 600, то это горняк активаирован. Отрежте провод возле блока.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 1:28 pm
600 оборотов,попробую резануть...входной сигнал отрежу.а если на активацию электромагнита + где то падает,тоже самое будет или нет?...или оба резануть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 2:41 pm
то же выход, там ошибка просто пропишется, по обрыву клапана.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 12:09 am
А не проще реле неисправное заменить...
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 12:21 am
какое реле, между кнопкой DEB и блоком UPEC?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 10:17 pm
[quote="pshisha"]А не проще реле неисправное заменить...[/q
Анатолий как всегда прав... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 1:01 pm
Откуда (страна, город): Беларусь, Гродно
как решили проблему?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 4:41 pm
кусачками
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 9:59 pm
Anatoli писал(а):
кусачками
ну в общем то Анатолий как всегда прав,вывел две петли проводов,и водителю сказал,чтоб кусал по очереди,так как по приезду ко мне все работало штатно,ну вот и все.таким образом и нашли.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 11:30 am
Anatoli писал(а):
кусачками
горняк вырезали?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
[ Time : 0.025s | 12 Queries | GZIP : Off ]
