Страница 1 из 3
Iveco cargo EDC M7 нет запуска с ключа
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 11:19 pm
alex780914
Всем доброго вечера
прошу помощи в починке Iveco cargo . ошибок по двигателю нет но двигатель не запускается с ключа , при поднятой кабине двигатель запускается с кнопки в моторном отсеке . Проверил проводку датчика "N" целые , датчик замкнутый , проверил датчик и проводку поднятой кабины все целое. Не могу разобраться на реле блокировки стартера всегда + на управляющем проводе 5500 от куда он берется? может с клавишей 52219 ? и что за провод 3300
Re: Iveco cargo EDC M7 нет запуска с ключа
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 11:27 pm
Сцепление выжать надо...
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 11:30 pm
alex780914
pshisha писал(а):Сцепление выжать надо...
пробовал и сцепление и педаль тормоза . У него ручник не горит может из-за него?
проводку правда не проверил концевика сцепления завтра проверю.
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 11:41 pm
alex780914
еще сомневаюсь с датчиком поднятой кабины, при поднятой кабине на пин 2 минус, а при опущенной на пин 2 должен быть + 24в ? у меня его нет. Но на приборке значек не горит
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 4:20 pm
alex780914
Педаль сцепления проверил проводка и канцевик целы. Кнопка 52219 это гидраборт. Не могу разобраться почему на проводе 5500 постоянный + 24 в. Не стал сильно заморачиваться , пока отключил + с гидроборта реле блокировки не срабатывает, но стартер с ключами не крутит. По ходу блок двигателя неисправный. Буду искать блок для проверки.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 11:33 pm
если кнопками с мотора заводит, значит нейтраль видит, и концевик кабины исправен, замок зажыгания то хоть проверен? если нет нейтрали, то на панели при старте стрелка по кругу нарисована. Но без нейтрали с педалью сцепления заводится.
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 12:15 am
alex780914
Anatoli писал(а):замок зажыгания то хоть проверен
да конечно на реле блокировки приходит сигнал от замка зажигания, но реле постоянно в активации даже при выключенном зажигании , я отследил этот + он для включения гидроборта, но я вместо реле перемычку на время ставил кл.30 и 87b итог +24в от замка зажигания до блока EDC доходит но стартер не крутит . Не пойму почему, по ходу все же блок . На панели нейтраль не горит
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 12:53 am
Блок оставьте в покое.
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 12:55 am
Хоть убей, не помню таких схем в мануале. Это от какой модели вообще картинки?
alex780914
acckiy писал(а):Блок оставьте в покое.
так что же тогда если все рабочее а стартер не крутит
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 12:56 am
Так может посмотреть входные сигналы надо? Что блок видит, а чего не видит?
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 1:04 am
alex780914
acckiy писал(а):Хоть убей, не помню таких схем в мануале. Это от какой модели вообще картинки?
EUROCARGO TECTOR
12 TO 26 t
REPAIR MANUAL
если надо могу выложить
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 1:08 am
alex780914
acckiy писал(а):Так может посмотреть входные сигналы надо? Что блок видит, а чего не видит?
нейтраль видит , кабину видит, а вот 50 кл не могу отследить нет у меня в ТЕХА не в параметрах не с состоянии нет такого и как ее отследить я не знаю могу скрины выложить
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 1:41 am
а кабину опущенную видит? всуньте пасатижы в замок кабины, по идее должна не заводится с кнопок на моторе.
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 1:43 am
alex780914
Anatoli писал(а):а кабину опущенную видит? всуньте пасатижы в замок кабины, по идее должна не заводится с кнопок на моторе.
так и есть с пассатижами на замке кабины не запускается двигатель из моторного отсека
