Текущее время: Вт авг 21, 2018 5:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Renault Premium ошибка 0101
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 1:25 pm
Откуда (страна, город): липецк
Здравствуйте . Renault Premium , 2000 год . Блок MS6.3 . При вскрытии внутри было немного саляры . Промыл тщательно изопропанолом . Помогите пожалуйста информацией .У меня такая ситуация : давление в рампе висит 546 бар , что есть датчик ,что его нет , ставил эмулятор - тоже самое . Еще не видит по диагностике давление наддува .Остальное не смотрел,Подключил на столе - тоже самое . Где то в нете прочитал что это " ошибка блока управления ". 5 вольт и " земля " на датчиках есть . Параметры на выводах датчиков меняются правильно (смотрел осциллом ) . При снятии клемм с какого либо датчика - блок фиксирует ошибку ,но параметры этих датчиков на данные диагностики не влияют , как висели так и висят. Ошибки после после подключения клемм на датчики стираются . Остается только 0101 . Диагностику провел AUTOCOM - ом . Буду благодарен за совет .
 Заголовок сообщения: Re: Renault Premium ошибка 0101
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 4:06 pm
Может вначале прибор поменяем, уж больно высока вероятность смотреть на звезды...
Тем более, что ошибки не соответствуют реальным значениям сигналов...
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 9:00 pm
Откуда (страна, город): Львов
А это "переходка" там Autocom погоду на Венере показывает в параметрах.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 10:50 pm
bosch kts показывает то же самое
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 9:24 am
Откуда (страна, город): Tchernigov
Правильно тока NG3/NG10/VOCOM короче DIAGNOSTICA+
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 7:05 pm
Может это Вы смотрите номинальное (заданное) значение. Я Texa-й вижу обычно два значения: заданное и фактическое.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 9:10 pm
Отвечю делается даже не поднимая кабины,стучись в личку
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 11:23 pm
оказался неисправным блок управления . а точнее один из источников питания .
[ Time : 0.025s | 15 Queries | GZIP : Off ]
