Текущее время: Вт фев 19, 2019 2:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Маз не реагирует на педаль газа
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 11:42 am
Откуда (страна, город): Россия, Мячково
Здравствуйте!
Ну собственно проблема в названии темы, двигатель работает только на холостых (Двигатель Renault)
TEXой подключались нажатие педали видит и напряжение изменяющееся с двух потенциометров тоже.
На форуме была такая проблема, но к сожалению не раскрыта до конца.
Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Маз не реагирует на педаль газа
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 3:17 pm
Откуда (страна, город): г. Липецк
горный по всей видимости включён
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 11:04 am
Да вроде горный тормоз выключен. Разъем даже с него снимали.
Из -за чего он еще может блокировать не подскажете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 11:43 am
Если не секрет с чего именно вы снимали фишку?
провод 43309 идёт от блока на кнопку в полу, его либо на массу или на разрыв.
Управление моторным тормозом осуществляется кнопкой, которая может быть нормально замкнутой или нормально разомкнутой.
При отказе кнопки моторного тормоза сигнал о возникшей ошибке на диагностическую лампу от ЭБУ не подается. Также отсутствует лампа на панели приборов, сигнализирующая о включении моторного тормоза. При отказе кнопки двигатель не реагирует на педаль акселератора, и частота вращения коленчатого вала устанавливается равной минимальной частоте холостого хода.
Причиной неисправности нормально замкнутой кнопки моторного тормоза является отсутствие контакта. При потере контакта (заклинивание кнопки в нажатом состоянии, окисление контактов, обрыв провода) включается моторный тормоз, и двигатель работает с ограниченной частотой вращения коленчатого вала равной минимальной частоте.
Причиной неисправности нормально разомкнутой кнопки моторного тормоза является наличие постоянного контакта (заклинивание кнопки в нажатом состоянии). Если снять провод хотя бы с одного контакта кнопки, то моторный тормоз отключится, и двигатель будет работать без ограничения частоты вращения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
[ Time : 0.020s | 13 Queries | GZIP : Off ]
