MAN TG-A 33.480 не заводиться
всем здрасьте! обращал внимание что на форуме большая часть вопросов по Ману. вот и мне довелось столкнуться)))
МAN TG-A 33.480 при повороте ключа на старт слышно только щелкание реле в коробке предохранителей и реле. а стартер тне включаеться. питание на управление втягивающим реле стартера не подаеться. водитель говорит что пробовал завести с буксира. заводиться но на педаль газа не реагирует. ни какой аварийной сигнализации на табло не загораеться . ТЕХА пишет активные коды
3077 FFR имобилизатор не готов
3778 магистраль давления . потеря при нагрузке на двигатель
609 шина CAN двигателя. ошибка сигнала
преды все целые за и сключением тех которые не знаю гле расположены)))
пойду пока проводку шерстить и разьемы смотреть...
Re: MAN TG-A 33.480 не заводиться
думаю из за этого стартер не работаетПрофи писал(а):3077 FFR имобилизатор не готов
а из за этого не газует.Профи писал(а):609 шина CAN двигателя. ошибка сигнала
