Страница 3 из 3
Re: MAN глохнет на ходу
Добавлено: Чт авг 11, 2016 1:24 pm
andreisergeich
Кураныч писал(а):
andreisergeich писал(а):вместо двух реле поставили перемычки
одна только эта манипуляция вызовет ошибку.
andreisergeich писал(а):то что двигатель заглох программа не замечает
программа какая ? диагностическая ? чем диагнозим? и как поняли что не замечает ? что , обороты двигателя так и продолжаються ? ток рейки ? паказания датчика хода рейки ? если заглох по электрической проблеме, должна быть ошибка, которая вынудила блок заглушить мотор. Заклинивание рейки, например, и прочия. Если глохнит по проблеме с солярой, как Денис писал, опять таки видно же, блок будет стремится удержать обороты мотора и тащить рейку.
и сощитайте ошибки в конце то концов, как Миша сказал, кнопки у вас есть. У вас же МАЗ ?
Да и диагноста, по моему мнению, не плохо бы заменить....
какой программой диагностели я не знаю. слова диагноста:"то что машина заглохла я узнаю от тебя. все параметры нормально работающего двигателя". автомобиль в это время просто катится не реагируя на газ, я выключаю передачу, двигатель останавливается, завожу прямо на ходу стартером или с передачи, и еду дальше. так три раза. заводится без проблем, но с дымом.
кнопок диагностики нет, кабина ман и вся электрика мановская.
диагностов менять уже денег не хватает. всю родную проводку изрезали, новых проводов накидали, денег взяли, а потом только определили что нет электронных неисправностей. уже трех электриков сменил.
Добавлено: Чт авг 11, 2016 1:30 pm
andreisergeich
что это?
Добавлено: Чт авг 11, 2016 4:33 pm
trufanov
Записывайтесь, приезжайте в Ст. Оскол.
Добавлено: Чт авг 11, 2016 10:07 pm
кузя
andreisergeich писал(а): что это?
А посмотреть не судьба? Там показано куда подцепить кнопку и лампочку для диагностики.
Добавлено: Чт авг 11, 2016 11:02 pm
Alex 428
Пароль просит, вот и спрашивает по этому.
Добавлено: Чт авг 11, 2016 11:27 pm
кузя
Добавлено: Пт авг 12, 2016 3:59 pm
andreisergeich
кузя писал(а):https://yadi.sk/i/Tfzf7GCCu8BY3
исправил
спасибо! попробую, если номера контактов найду. потом отпишусь
Добавлено: Вс окт 22, 2017 1:00 am
andreisergeich
Кому интересно, проблема решилась весной этого года. Закрывался воздухозабор на воздушном фильтре пластиковой крышкой. Похожа на заводскую, но не она. Снял совсем, отъездил все лето без проблем.
