Текущее время: Пн фев 18, 2019 5:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: MAN глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 1:24 pm
Откуда (страна, город): Воронеж
Кураныч писал(а):
andreisergeich писал(а):
вместо двух реле поставили перемычки
одна только эта манипуляция вызовет ошибку.
то что двигатель заглох программа не замечает
программа какая ? диагностическая ? чем диагнозим? и как поняли что не замечает ? что , обороты двигателя так и продолжаються ? ток рейки ? паказания датчика хода рейки ? если заглох по электрической проблеме, должна быть ошибка, которая вынудила блок заглушить мотор. Заклинивание рейки, например, и прочия. Если глохнит по проблеме с солярой, как Денис писал, опять таки видно же, блок будет стремится удержать обороты мотора и тащить рейку.
и сощитайте ошибки в конце то концов, как Миша сказал, кнопки у вас есть. У вас же МАЗ ?
Да и диагноста, по моему мнению, не плохо бы заменить....
какой программой диагностели я не знаю. слова диагноста:"то что машина заглохла я узнаю от тебя. все параметры нормально работающего двигателя". автомобиль в это время просто катится не реагируя на газ, я выключаю передачу, двигатель останавливается, завожу прямо на ходу стартером или с передачи, и еду дальше. так три раза. заводится без проблем, но с дымом.
кнопок диагностики нет, кабина ман и вся электрика мановская.
диагностов менять уже денег не хватает. всю родную проводку изрезали, новых проводов накидали, денег взяли, а потом только определили что нет электронных неисправностей. уже трех электриков сменил.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 1:30 pm
кузя писал(а):
https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cupload
что это?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 4:33 pm
Откуда (страна, город): Старый Оскол
Записывайтесь, приезжайте в Ст. Оскол.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 10:07 pm
Откуда (страна, город): Елец
что это?
А посмотреть не судьба? Там показано куда подцепить кнопку и лампочку для диагностики.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 11:02 pm
Откуда (страна, город): Россия;Казань
Пароль просит, вот и спрашивает по этому.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 11:27 pm
https://yadi.sk/i/Tfzf7GCCu8BY3
исправил
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 3:59 pm
исправил
спасибо! попробую, если номера контактов найду. потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 1:00 am
Кому интересно, проблема решилась весной этого года. Закрывался воздухозабор на воздушном фильтре пластиковой крышкой. Похожа на заводскую, но не она. Снял совсем, отъездил все лето без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
[ Time : 0.023s | 13 Queries | GZIP : Off ]
