Текущее время: Вт фев 19, 2019 1:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: MAN глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 11:13 pm
dr.billy писал(а):
работу форсунок сканером конечно тоже не смотрели, потому что просто почитали ошибки это не диагностика
Короче форсунки на стенд, и не забудьте их пометить где какая стояла дабы не пришлось прошивать ЭБУ потом :D :D :D
нечего там сканером смотреть по форсункам
и пришивать ЭБУ тоже незачем
книги читай по MAN почаще
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 12:04 am
Откуда (страна, город): Воронеж
Алексей 76 писал(а):
Вашу проблему проще всего решать с помощью записывающего осциллографа.
Алексей, спасибо за совет! буду узнавать у кого есть такое оборудование. клапана аварийного глушения двигателя нет. по крайней мере мне о таком не известно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 1:38 am
А на тнвд с боку,"приблуда" с двумя проводками не висит? к которой с бака трубки подходят?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 2:14 am
Откуда (страна, город): РОССИЯ -Ливны
скорей всего там насос на ремонт (подвисает задачик топлива) на сайте есть прога под калайн http://deniss.com.ua проверить и ошибки в студию .датчик первой форсы это управление зажиганием (если не работает не будет развивать мощность)
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 1:43 pm
Откуда (страна, город): Россия, Новороссийск
andreisergeich писал(а):
нет такой кнопки
должна быть, они в центральной части панели обычно (три кнопки в ряд), где предохранители и реле.
edc не загорается когда глохнет
А лампочка там целая? Очень часто она "сгоревшая" попадается, отсюда редко жалобы на постоянно горящую лампочку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 6:13 pm
Откуда (страна, город): BY, Витебск
я тоже никогда не видел на данном авто кнопки "самодиагностики". Бывало когда надо было считать эти коды, то закорачивал К-линию на "массу" (именно на центральной консоли там помимо общего, для каждого блока управления есть ещё свой отдельный диагностический разъём), а потом чситывал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 6:48 pm
Значит я перепутал с МАЗом на котором стоит MANовский движок.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 11:51 pm
Правильно все говоришь,нет там кнопки,и к-line-на массу...был у меня косяк с проводами,точнее с колодкой за магнитофоном (номера сейчас не помню.(но идут с двух релюшек где все диагностические разъемы)но на форуме где-то писал,)не было контакта,мог заглохнуть и не заводится,как симптом-при включении зажигания- не горит лампочка контрольная eds .И про приблуду на насосе спрашивал есть или нет?или уже все починили а мы тут зря воздух сотрясаем?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 11:43 pm
приблуды с проводками и трубками одновременно нет. есть какой-то датчик(кажется температура топлива, но могу и ошибаться) и провод на управление тнвд. больше проводов нет. лампа едс проверку проходит и гаснет. сегодня ездил к другому электрику. проводку от блока а насосу заменил и две релюхи. результата нет. тнвд с ремонта. топлевщик говорит в насосе проблем точно нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 1:04 am
я не очень понял о чем речь. постараюсь изложить эту мысль электрику.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 4:45 pm
подключили другой блок управления, вместо двух реле поставили перемычки, сделали диагностику на ходу. по словам электрика, в момент глушения ни один электрический параметр не меняется. на рейке ток есть, то что двигатель заглох программа не замечает, пока не выключить передачу. сказал проблема точно не в электрике, а в насосе. на ремонт насоса денег пока нет, так что разгадка растягивается на долго.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 12:59 am
Вот так и сражались электрик и топливщик, а проблема в носке в топливном баке. Или как у меня был авто, где бычек был засунут в топливопровод :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 12:12 pm
если бы решение было таким простым, суда бы писать не пришлось. весь топливопровод заменен. стояли 10 трубки, поставил 12, штуцера под 12, подсоединил другой топливозаборник (на баке их 2, мазовский, и евро), фильтра стояли камазовские, выкинул, поставил мановские. воздуха нет, проверял прозрачной трубкой перед входом в тнвд. насос низкого давления менял. обратный клапан менял. ни одно из этих действий ни как не улучшило ситуацию. более того, был период, был приличный подсос воздуха, и это не ухудшило ситуацию. подсос нашел и устранил.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 11:24 pm
Откуда (страна, город): Россия,Ростовская обл. г.Каменск-Шахтинский
одна только эта манипуляция вызовет ошибку.
программа какая ? диагностическая ? чем диагнозим? и как поняли что не замечает ? что , обороты двигателя так и продолжаються ? ток рейки ? паказания датчика хода рейки ? если заглох по электрической проблеме, должна быть ошибка, которая вынудила блок заглушить мотор. Заклинивание рейки, например, и прочия. Если глохнит по проблеме с солярой, как Денис писал, опять таки видно же, блок будет стремится удержать обороты мотора и тащить рейку.
и сощитайте ошибки в конце то концов, как Миша сказал, кнопки у вас есть. У вас же МАЗ ?
Да и диагноста, по моему мнению, не плохо бы заменить....
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 10:53 am
Откуда (страна, город): Елец
https://yadi.sk/i/Tfzf7GCCu8BY3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
[ Time : 0.026s | 13 Queries | GZIP : Off ]
