Текущее время: Сб фев 23, 2019 11:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: MAN глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 6:09 am
Откуда (страна, город): Воронеж
МАЗ MAN 2003г. двигатель D2866LF31 глохнет на ходу, при нагрузке и оборотах больше 1600. глохнет резко, без перебоев и потери мощности. после остановки двигателя, заводится и едет дальше. если сразу дать больших оборотов - опять глохнет. если сильно не газовать - нормально едет. заводиться сразу, но выбрасывает порцию дыма. в жару все усугубляется, например, при +35 глох гораздо чаще и на оборотах 1400 и заводился со второй попытки. без нагрузки глохнет только если долго(30 сек.) ехать на высоких оборотах. электрик ничего внятного не сказал. ошибка только по датчику первой форсунки. помогите решить проблему. может ли датчик давления наддува от перегрева давать неверные показания, которые воспринимаются как опасные, и глушить мотор?
 Заголовок сообщения: Re: MAN глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 10:32 am
Чинить топливную нужно
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 10:50 am
Откуда (страна, город): Украина, Луцк
скорее всего датчик наддува там непричем......да и отключить его можно дабы попробовать без него
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 11:04 am
Откуда (страна, город): Belarus, Gomel
Конечно может, особенно когда форсунка неисправна
На диагностику Вам нужно, и с результатами сюда
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 11:32 am
диагностика показала ошибку датчика первой форсунки. все. мастер посоветовал менять первый датчик коленвала, или менять БУ. первый датчик колена я менял, первую форсу отсоеденил провод, все так же
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 11:41 am
Мда, а датчик коленвала здесь причем???
У Вас уважаемый неисправна форсунка это 1
2 что с давлением подачи топлива, тоже неизвестно
3 работу форсунок сканером конечно тоже не смотрели, потому что просто почитали ошибки это не диагностика
Короче форсунки на стенд, и не забудьте их пометить где какая стояла дабы не пришлось прошивать ЭБУ потом :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 11:50 am
низкое давление 2,5. форсы механические, первая с датчиком начала впрыска. edc ms5. дымности нет, по этому форсы не проверял
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 11:53 am
датчик колена "притянули за уши". при ускорении было небольшое расхождение со вторым датчиком.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 12:09 pm
Откуда (страна, город): Россия, Новороссийск
С помощью кнопки самодиагностики считать код ошибки, в момент проявления неисправности. На таких машинах, иногда, это самая лучшая "диагностика".
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 12:22 pm
нет такой кнопки
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 12:24 pm
edc не загорается когда глохнет
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 1:43 pm
нет такой кнопки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 1:49 pm
Откуда (страна, город): BY, Витебск
Вашу проблему проще всего решать с помощью записывающего осциллографа.
Отслеживать :
-сигналы идущие на насос
-питание БУ
-два реле, относящиеся к управлению топливной
-работу клапана аварийного глушения двигателя (из Вашего подробного объяснения мне кажется это наиболее возможная причина)
-ну и на всякий случай сигналы датчика маховика и давление топлива
Показания датчика давления наддува и сигнал от "первой" форсунки на "заглохание" авто не влияют.
Земляк, это Вы про какой-то "другой" MAN.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 2:40 pm
А это что, да все про тот же
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 2:53 pm
насос там рядный, если откажет одна форсунка, то другие будут крутить двигатель как и крутили, и прописывать там их не надо, и посмотреть диагностикой (стандартной) работу форсунок нельзя.
[ Time : 0.023s | 11 Queries | GZIP : Off ]
