Man Le 8.224, D0836LFL02, ошибка EDC 5.8
Владимир3281
Re: Man Le 8.224, D0836LFL02, ошибка EDC 5.8
Сообщение Владимир3281 »
Игорь писал(а):Мигающий код: 6x долго, 12x коротко
Место сбоя (шест.): E1
Индикация сбоя: Да (контрольная лампа EDC ВКЛ или индикация на дисплее)
Причина сбоя: Сигнал скорости движения
Последствие сбоя: неизвестны
Функция: После каждого останова автоматически запускается фаза самопроизвольной работы.
В случае превышения допустимого количества остановов без фазы
самопроизвольной работы происходит классификация сбоя.
Возможная
причина сбоя: Неисправность сигнала скорости движения
Указание: При сбоях в фазе самопроизвольной работы следует также проверить сигнал
скорости движения.
Основание: Если при движении накатом датчик скорости движения уже показывает
0 км/ч, и затем выключается зажигание, срабатывает фаза самопроизвольной
работы.
Различные функциональные цепи останова в фазе самопроизвольной работы могут
быть классифицированы как дефектные, так как частота вращения снижается
недостаточно быстро (движение накатом).
Спасибо , как то замудренно для не специалиста , как я понял дело в датчике скорости ?если не прав поправьте , к вечеру должен приехать посмотрю датчик на коробке , если не поможет на диагностику поеду
Дело в сигнале скорости, который берется с тахографа. Если с тахо всё ок, смотреть раздачу скорости с тахографа (если не изменяет память, разъем В пин 7).
