Текущее время: Вс фев 25, 2018 9:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Man Le 8.224, D0836LFL02, ошибка EDC 5.8
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 10:06 pm
Откуда (страна, город): Екатеринбург
Добрый день! Машина Man Le 8.224 вин WMAL34ZZZ3Y112219, двигатель D0836LFL02 топливный насос Vp 44 после ремонта, поменяли корпус, поршень опережения, плунжер. Заводится хорошо, работает устойчиво, присутвует белый дым, после 1300 оборотов загорается EDC и ограничивает обороты до 1500 , как только обороты падают до 800 EDC сразу же гаснет. Самодиагностика выдаёт ошибку 5.8 это инициализация управления Блока насоса. Других ошибок при самодиагностике нет. Подскажите пожалуйста причины
1. Неисправна централизация тнвд ?
2. Неисправен блок управления двигателем ?
3. Неисправна проводка(я прозвонил без нагрузки) от входа в кабину до фишки на насосе все звонится. ?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка EDC 5.8
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 10:56 pm
ТНВД правильно установлен? или прикрутили как было?
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 11:16 pm
3 градуса после вмт. Если бы неправильно, то не заводился бы двигатель?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 1:19 am
Откуда (страна, город): 066-413-35-13 Кропивницький У К Р А И Н А
После ремонта насос на стенде проверяли? Если да - то остается опережение, если нет, то причин очень много.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 8:36 am
Да после ремонта насос катали на стенде он прошёл стенд. Назовите пожалуйста явные, возможные причина
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 11:07 am
Мигающий код: 5x долго, 8x коротко
Причина сбоя: Обмен сообщениями между блоком управления насоса и блоком управления
двигателя слишком продолжительный
Возможная Неисправность блока управления насоса (ТНВД)
причина сбоя: Неисправность шины CAN между блоком управления двигателя и блоком
управления
насоса.
Указание: Перед каждой заменой насоса или блока управления обязательно следует стереть
регистратор неисправностей и считать сбой.
При нескольких записях сбоев сначала обязательно следует учесть соответствующие
указания по тестированию, которые не требуют замены насоса или блока
управления.
Устранение сбоя- Стирание регистратора неисправностей
- Еще раз считайте регистратор
неисправностей
- Если сбой остается, попытайтесь
заменить ТНВД*
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 8:33 pm
Спасибо за ответы, при осмотре тнвд я обнаружил, что от централизации оторвался провод, который идёт к нижнему датчику тнвд. Я спаял этот провод и заизолировал его и ошибка сразу пропала.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 9:15 pm
Ещё хочу спросить, как можно проверить правильность установки впрыска Vp-44? Подключив MAN Cats? Будет видно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 9:51 pm
Откуда (страна, город): Россия
Подскажи,пожалуйста,где ремонтируют ТНВД VP-44??
Модератор: заполните Ваш профиль правильно
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 3:31 am
В ремонтной мастерской.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
[ Time : 0.025s | 11 Queries | GZIP : Off ]
