Actros 1843. Не заводится
OlegS
Сообщение OlegS »
Mercedes Actros 1843. Сперва заводилась при долгой прокрутке стартера, со временем стала заводиться со второй третьей попытки и ттеперь вообще никак не дышит! Но при всём этом заводится с буксира.
По PLD только ошибка датчика уровня масла"замыкание на массу". Проводку от датчика до PLD проверили, на массу нет замыкания, но при этом один провод показывает "массу", получается что на массу легла внутри блока PLD.Teха показывает что запрета на запуск нет. ПРоверяли подходитли топливо : насос при прокрутке стартером качает, только как то слабовато по сравнению с ручной подкачкой. Проверяли есть ли сигнал на насос-форсунках: импульсы есть, только не понятно почему идут два основных импульса разнополярных?
Есть у кого соображения?
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Проверьте для начала давление насоса подкачки (ТННД). На холостом ходу порядка 3бар. На оборотах - до 5-6 бар. Если на ХХ ниже 2 бар, то меняйте насос подкачки
OlegS
Сообщение OlegS »
ALFA-Dnepr писал(а):Проверьте для начала давление насоса подкачки (ТННД). На холостом ходу порядка 3бар. На оборотах - до 5-6 бар. Если на ХХ ниже 2 бар, то меняйте насос подкачки
а при прокрутке стартером какое примерно должно быть давление?проверить давление на ХХ не можем ввиду того что движок не заводится. и ещё: пробывали подкачиват в ручную при попытке завести, думаю при этом создавалось необходимое давление?!
OlegS
Сообщение OlegS »
пробывали глушить обратку, всё равно не заводится!!
а из трубок высокого давления брызгает при прокрутке стартером? проверять топливную,при прокрутке стартером низкое не меньше 2бар. Пробовать стартануть с эфиром,если заведётся ПЛД насосы на проверку...
ALFA-Dnepr
А еще проверьте трубки забора топлива из бака. Может забиты. ТННД при этом очень быстро умирает
OlegS
Сообщение OlegS »
ALFA-Dnepr писал(а):А еще проверьте трубки забора топлива из бака. Может забиты. ТННД при этом очень быстро умирает
трубка приёмная чистая!
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
тогда вам остаётся померять компрессию если нормальная то топливную в ремонт.
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
Проверьте подающую трубку на герметичность,тоесть на подсос воздуха.
graf
Сообщение graf »
Посмотри чтоб интеркулер чистый был, может ей дышать нечем
тима
Сообщение тима »
плохой сигнал от датчика колен вала ошибки может небыть,или вышел из строя сам блог.Еще бывает низкое напряжение питания блока.
OlegS
Сообщение OlegS »
Проблема решилась заменой всех насос форсунок))))спасибо всем кто учавствовал в решении вопроса)))
