DAF 95XF 2003г.в глохнет через 5 сек после запуска
Xandr52
Сообщение Xandr52 »
Привет коллеги ,не поможете ли Вы мне с DAF 95XF разобраться ? в тот момент когда я его увидел он стоял на заводе в городе Н он заводился и глох через 5сек в среднем но когда постоит подольше работает тоже дольше но при мне дольше 15сек нормально не работал, начинает троить и глохнет, диагноза показала режим работы двигателя- включен горный моторный тормоз DEB, если я правильно понял и чтоб не произошло гидро удара горняк открывает клапана и отключает блок управ. двс ,я дернул 10 пред и вот чудо машина заработала, промолотила час, заглушили - кэш в карман и с довольной рожей домой, через день звонок машина встала и больше не заводиться ,подключение диагнозы показало тот же самый режим горного тормоза , четверо суток даром не прошли я снял панель, печку ,пол салона, устронил все не исправные провода, по всем системам, с обеих сторон шасси все безрезультатно,
дошло до того что я нашел кучу схем и пояснений ,начал резать провода на эту систему и от ЭБУ ДВС и от блока синхронизации, после чего в блоке синхронизации я увидел одну дорожку отгоревшую ,заменил блок и все равно не чего, подскажите как вывести блок MS6.2 из режима горного тормоза?
Re: Помогите плиз DAF 95XF 2003г.в
Xandr52 писал(а):как вывести блок MS6.2 из режима горного тормоза?
откусить провод на входе в блок.
Xandr52 писал(а):от блока синхронизации
это что за зверь?
Xandr52 писал(а):блок MS6.2
на DAF 95XF ??? А разве там не UPEC? В крайнем случае DMCI (если XF950).
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
MS 6.2 это и есть UPEC.
Понял.
Xandr52, в Нижнем Новгороде нет мастера?! Проще ремонтить заменой блоков?
sa1971
Сообщение sa1971 »
Xandr52 писал(а):...дернул 10 пред и вот чудо машина заработала...
Классный ремонт)). Не понимаю, почему первый раз нельзя было по нормальному починить...
Xandr52
Сообщение Xandr52 »
Все дело в том коллеги, что блок UPEC он же MS6.2 ставили на такого-же дафика ,пару раз завели все ок, после блок синхронизации он же VIC на дафах с разборки принесли, правда еще не тестил но не завелся это факт, я взял перерыв в пару дней подумать, нет ли у кого схемы с дафа система DEB вроде, а в нижнем спецов полно только тащить его не представляется возможным как сказал хозяин .
Xandr52 писал(а):что блок UPEC он же MS6.2 ставили на такого-же дафика ,пару раз завели
как он на чужом авто заведётся? или иммобилайзер переписовали? VIC тоже чужой будет.
Паха
Сообщение Паха »
Так а в чем проблема то отключить DEB? Две фишки снять проблема? :) Если это делалось, что я нигде не увидел в Вашем посте,то можно DEB программно отключить. Но что-то тут не то. Ошибки скиньте сюда которые пишет самоход. Или вы что-то недоговариваете или мир сошел с ума :)
Xandr52
Сообщение Xandr52 »
вы не правы фишки которые на клапанных крышках я скинул уже давно, это силовые провода они идут в блок предохранителей ,должен быть провод который дает команду блоку двигателя на отключение топливоподачи, даже датчики колено и распред незапитаны, а саляры полная система я штуцер откручивал смотрел , ошибки щас висят только по тем проводам что я сам отключил в том числе свеча подогрева каким то хреном она тоже включалась сама пару раз
Xandr52
Сообщение Xandr52 »
именно на переходках такой нищенской комплектации либо иммо нет или он так специально сделан голандцами я сам лично заводил блоком с разбора такого-же дафа без программации правда до него еще штуки 4-е не подошли вот
Xandr52 писал(а):правда до него еще штуки 4-е не подошли вот
ну у них у всех корпус одинаков, и разёмы подходят.
Xandr52 писал(а):должен быть провод который дает команду блоку двигателя на отключение топливоподачи
под левой ногой керовцы есть педалька, с тремя буквами, вот от ниё и идёт тот провод. Но на запуск не влияет, ибо с нажатой педалью моторного тормоза, двигатель работает на холостом ходу.
Xandr52 писал(а):даже датчики колено и распред незапитаны
а этого вообще не понял, вы что там 24 вольта ждёте?
Xandr52 писал(а):только тащить его не представляется возможным как сказал хозяин
Такую басню все поначалу рассказывают. Через недельку созреет. Не повезет тому, кому потом заводить придется :( .
вообще бред насчет глохнувшего двигла при нажатии на горняк - с горки тормознул и заводи опять машину? И гидрача нет.....производители же не дибилы вроде)))
igor_oksana писал(а):только тащить его не представляется возможным как сказал хозяин Такую басню все поначалу рассказывают. Через недельку созреет. Не повезет тому, кому потом заводить придется .
100000% и по деньгам сговорчивее :mrgreen:
