педаль газа в камазе
Александр-650
Сообщение Александр-650 »
Здравствуйте. проблема такая, приехал камаз с ошибками датчик оборотов и неисправностью педали газа. машина за 40 км пока ехала раз 15 заглохла. такая хрень с ней творится примерно год - по словам хозяина. проблему с оборотами решил с помощью нового датчика фаз.С педалью сложнее, поставил новую - обороты сразу поднялись до 2500. не подошли провода. провода прозвонил подключил по новой - обороты упали до 1300. Нужно ли калибровать педаль? блок ЭБУ BOSCH 6.1 , у меня из оборудования только сканматик - 2, АКМ лайт - для газовых.
Re: педаль газа в камазе
Сперва нужно правильную педаль установить. Они при внешнем сходстве имеют разные датчики.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Даже по цвету проводов и их очередности можно подобрать педаль на КАМАЗ, если наклейки не сохранилось.
Колдун089
Сообщение Колдун089 »
Педаль калибровать не нужно, скорее всего она исправна, Вы хотя бы номер ошибки сообщили, очень часто блок отключает педаль из за других неисправностей. Постарайтесь дать по больше информации.
