Тикающий звук MAN 19.264 D0826LF09
Здравствуйте, такая вот проблемка, машина не заводилась (MAN 19.264 D0826LF09 1999 год), (окислилась фишка на тнвд), в начале ремонта проверил предохранители, и обнаружил что справа сверху блока предохранителей (по правой стороне блока предохранителей по вертикали расположены четыре биметалических предохранителя которые если выбивает, то можно нажать на пластинку и он снова в норме) один биметалический предохранитель выбило, померил контакты на кз его не было, нажал на пластинку и поставил его на место.... появился тикающий звук напоминающий звук часов, предохранитель снова выбило, но звук не пропал, звук не громкий но напрягает... прекратить его можно только отключив массу, вопрос.... что за звук? что является его источником?
Re: Тикающий звук Man 19.264 D0826LF09
Может факельное устройство!? и предохранитель там выбивать такой будет,там простой должен стоять на 40 ампер.
там биметаллический на нем сверху цифра 8 написана, не могу фотку блока найти в инете...
ну так это 8 ампер. Тикает реле большое?
- Кураныч
показывай что "тикает"
- 00258.jpg (115.21 КБ) 8945 просмотров
- Кураныч
хотя не факельное, пред факельного 26,а этот справа вертикально, дополнительные и раз и после выкл заж. продолжает "тикать" , то что то другое. ищите что и где, фоткайте, посмотрим, подумаем
справа от реле 43 пред с цифрой 8 выбивает, я взвел его, вставил, его выбило, и появился звук часового механизма.... во всяком случае очень напоминающий его.... там где длинный ряд предохранителей , пред номер 25 есть, к нему подсоединен провод, сверху на пред намотан, на этом преде напруга все время есть, если сейчас этот "намухлеваный" провод отмотать от преда №25 то противотуманки перестают включатся ( так вот по левому их кто то запитал ), но зато тикающий звук исчезает, я так понял что просто перегрузка, и надо противотуманки переподключить.... одно только непонятно, ну взвел я тот пред, ну выбило его, но ведь когда массу отключаешь, блоки все вырубаются.... почему при включении массы не пропал этот "тик"?Кураныч писал(а):показывай что "тикает"
суть в том что машину в поле чинил, на выезде, и тогда не обратил внимание на этот звук, машину завел и уехал, а ночью водила позвонил, мол спать не могу, как убрать звук?.... и вот сейчас он там, вдали, сам ищет провод, откуда можно запитать туманки... жду что расскажет, обещал позвонить...
водитель кстати позвонил, он там эксперимент провел, если на этот предохранитель под номером 25 привепить маленькую лампочку накаливания, то звук тиканья и моргания лампочки синхронны, если эту лампочку отцепить, то звук пропадает вообще...
сбоку колодки, куда впихивать предохранитель, маркером написан его номер Fxxx
надо сделать какие-то проверки , перед этим взяв схем и покурив их, а опосля только задавать вопросы. А "со слов водителя" это вообще ниочем. А все провода намотанные сверху либо сделать так как должно быть, либо же оставить все как есть вытянув предохранитель. Еще можно тупо выдрать блочек электрофакельного и заменить его двумя кнопками - прогрев свечи и открыть клапан аля камаз)
Re: Тикающий звук MAN 19.264 D0826LF09
просто я завел машину и уехал а он звонит и совет просит далеко уехал уже... я не знаю как подсказать вот и спрашиваю у вас))
- Кураныч
Вы б ему лучше тогда адрес сайта подсказали. Надеюсь он с компом & смартом дружит ! А то это испорченный телефон какой то получаеться.
водителю лет пятьдесят, у него даже телефон без интернета..... но с контролькой дружит... свою даже имеет.... я сказал ему раз такие дела то надо перецепить провод на туманки в другое место, где есть толстый провод питания от аккума.... больше не звонил))) тему можно закрывать))
