MAN TGA D2876 датчики частоты вращения.
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
Всем здравия! Ещё темка про MAN .Авто не пойми какого года,сисмема MS 6.1. Приехали с такой вот проблемой: при наборе 1500 об/мин авто глохнет. Так,как будто выключают зажигание. Оказывается,ребята поменяли сцепление.Маховик снимали для замены подшипника.Ну,и началось. Ладно,вспомогательный датчик(серый разъём) разъ..али. Основной (чёрный разъём) вроде как целый. Заставил поменять оба(новые,ставили водители). Ни фига . Скорее всего они маховику горе показали. На D28 оба датчика стоят "друг за другом" в картере маховика,считывают с одних и тех же прорезей. В MAN WIS вычитал,что при отказе вспомогательного двигатель глохнет. При отключении его на работающем,мотор делает попытку остановиться...но подхватывает и работает на основном.При отключении основного-никакой реакции не ловлю. При отключении обоих-ессно,глохнет. Когда после 1500 об/мин заглохнет-выскакивает 00190-12.ТЕХА распознаёт,как высокий сигнал.Один раз проскочила 00723-12. Датчики пробовал местами менять,но ТЕХА сразу пишет "перепутаны датчики"( ошибка 03003)При этом авто заводится и работает так же.
И ещё-когда заглохнет,несколько минут 00190 висит,не убрать.Мотор не запустить(стартер крутит).Потом ошибка уходит,авто запускается. Да,во время ошибки было,что не подключиться ни к одному ECU. EDC, FFR, ZBR,EDC не выходили на связь.Потом нормалёк всё. Вот этого фокуса я не знаю. В блоке EDC появляются ошибки такого рода,как неправильная дата,время,ещё что-то(пассивные).Другие блоки регистрируют свяь по CAN с двигателем. Может и с питанием блока что-то,но 00190-12 КОНКРЕТНАЯ.
Короче,надоел он мне сегодня...))) Завтра займусь толком,сегодня попутно...
NIK999
Re: MAN TGA D2876 датчики частоты вращения.
Сообщение NIK999 »
igor-dvs73 писал(а): Да,во время ошибки было,что не подключиться ни к одному ECU. EDC, FFR, ZBR,EDC не выходили на связь.
На этом моменте проверь питание особенно массу слабое место ... с пристрастием проверь ....
igor-dvs73
Согласен.При этом ошибка на приборке "моторчик" красным светится,т.е. с EDC на приборку передача идёт...На диагностику-нет.А может и ошибка гореть и диагностика подключается .И ошибка активная,диагностикой не убрать.Потом сама уходит. Заведёшь-работает,ошибку стираю.Работает без ошибок,обороты с обоих датчиков адекватные...Пока не газанёшь :shock: Непонятно..
igor-dvs73
MAN забрали. Будут маховик изучать...)). Наверное,тему закрыть можно.
