MAN F 2000 подскажите по блокам EDC
Gena_Evpatiriya
Re: MAN F 2000 подскажите по блокам EDC
Сообщение Gena_Evpatiriya »
Anatoli писал(а):может тахометер в панели поменять проще, для самоуспокоения? А что в крымваш не могут разобратся с MAN F2000?
Анатолий что Вы всё по колючему,то капиталку зделай,то тахометр поменяй,то "КРЫМВАШ " пишите,наверно хотите о политике поговорить так мы здесь о технике.
Gena_Evpatiriya писал(а): скорость по спидометру 90 по тахометру 1450 оборотов
Вполне оптимальный режим для "одиночки с ленивцем"
Gena_Evpatiriya
igor_oksana писал(а):
Gena_Evpatiriya писал(а):MAN F 2000 23414 ....MAN 19414
Отличаются редукторами главной передачи - соответственно и экономичная зона в разных диапазонах. Ваш двигатель разгоняется свыше 1900 об\мин ?[/quote Вот яж об этих зонах и толкую,а насчёт разгонятся пустой да, гружённый 1700 конец зелёного и я переключаю передачу.зайти на подьём можно и на 1900 но обороты быстро падают до зелёного и только там двигатель начинает сопротивлятся подьёму.
Gena_Evpatiriya
Так Вы прочитайте внимательно мой пост.и сейчас он уменя с прицепом бегает.
Gena_Evpatiriya писал(а):Так Вы прочитайте внимательно мой пост.и сейчас он уменя с прицепом бегает.
Прицеп мой хрустальный шар не показал :(
Замена / прошивка мозгов не поможет (имхо)
Ладно оставим КРЫМВАМ, и поговорим о технике. Тахометер в этом ископаемом получает сигнал от генератора, посему скажите сколько он показывает на ХХ и сколько показывает максимально, на стоячем авто при полном газе? вернёмся к цыфре 26, и сколько реально вы в него грузите? какая общая масса указана на шильде в правой дверке? 40000, 44000, 50000?
Gena_Evpatiriya
на хх 650 на стоячем при полном газе 2400,гружу по разному когда 10т когда30т с прицепом конечно,на шильде двери 40000.
поменяйте шкив на генераторе и будет вам "счастье"........ в виде оборотов которые вам будут нравитсо. Но вот машина будет ехать по-прежнему
Проще стрелку подогнуть.
Без нормальной диагностики / ремонта толку небудет.
Gena_Evpatiriya писал(а):то в Украину я уже не вьездной, номера на машине российские
А автомобиль в Украине снят с учёта? или числится и там и там?
