Типовые параметры для edc7 двигателя КАМАЗ-740
Zurustam
Сообщение Zurustam »
камаз- 6634В306, двиг Камаз 740, евро-4, edc7
есть ли у кого-нибудь параметры ЭБУ
Alex 428
Re: Типовые параметры для edc7
Сообщение Alex 428 »
Какие именно параметры нужны то?
Zurustam
параметры работы двигателя
и еще вопрос - по педали газа, авто не реагирует на нажатие педали газа, только в самом конце - менять педаль? или можно отремонтировать? ошибок в диагностике по педали нет
МишаДиагност
Re: Типовые параметры для edc7 двигателя КАМАЗ-740
Сообщение МишаДиагност »
Zurustam писал(а):параметры работы двигателя
Ошибок нет, а сигнал педали в мониторинге - в норме?
Zurustam
Сигнал есть.
Еще есть проблема у другого камаза - при наборе 1750 оборотов - машина тупит, обороты падают, водитель сбрасывает на нейтралку - и машина снова едет.Что может быть?
Проблемы с низким давлением топлива в обоих случаях.
Скорее всего в баках вовсе не дизтопливо.
Alex 428
По мониторить еще линию клапана моторного тормоза. Если блок получает сигнал что он включен, то только ХХ.
Alex 428
тут проще подцепиться к нормально-работающей машине и прочитать все,что интересует.
Zurustam
Alex 428 писал(а):По мониторить еще линию клапана моторного тормоза. Если блок получает сигнал что он включен, то только ХХ.
можно поподробнее про линию клапана - в каких параметрах ее можно увидеть?
Zurustam
acckiy писал(а):Проблемы с низким давлением топлива в обоих случаях.
может и топливо, только у остальных 20-х камазов такой проблемы нет
Alex 428
кнопка в полу подает минус на блок в момент нажатия. Блок видит это как активация горного тормоза водителем, и отрубает педаль газа. Останется только ХХ. Все сигналы при этом от педали газа будут мониториться в обычном режиме.
Чем Камаз смотришь?
Zurustam
Дк-5 и АВТОАС-КАРГО
я думал на этих камазах нет горного тормоза - надо проверить
Alex 428
По этим приборам ничего сказать не могу. Схемку глянь.
Проверьте параметры всех выключателей на соответствие,горный тормоз,педаль тормоза могут давать такие симптомы.
