Neoplan с двигателем Scania 1996 год
perevoz999
Сообщение perevoz999 »
Двигатель DSC 11.22 EDC5. Не могу отловить неисправность. Может кто сталкивался. Плавают обороты ХХ. Разьемы чистые, провода целые. Ошибок нет. Водитель жалуется что иногда на холостых начинает подколачивать и жестко работать. на оборотах все отлично тяга есть. сколько я не ждал у автобуса таких симптомов не увидел и не слышал. Холостые плавают но не всегда. колебания примерно 80 оборотов в минуту. Нужен совет.
trufanov
Re: Neoplan с двигателем Scania 1996 год
Сообщение trufanov »
Контур низкого давления проверяйте.
perevoz999
проверю. но ведь тянет нормально. если бы не хватало топлива то и на оборотах он не работал нормально. особенно под нагрузкой.
Насос готов к проверке и ремонту.
А точно MS5, скорее М7 система, и ТНВД труп, снимать и ремонтировать.
perevoz999
На 113 Скании вроде MS5. Насос снимали возили топливщику. По оборотам сказал смотреть электрику. на стенде никаких проблем не выявлено. на автобусе обороты хх плавают иногда а не постоянно. Менять топливщика?. За 10 лет совместной работы никаких нареканий.
У тебя насос сколько управляющих катушек имеет?
А топлившик пусть нагреет насос феном))))
perevoz999
разьем на 7 пинов. 1,6,5 датчик положения рейки, 2,7 -соленоид, 4,3 - на схеме написано Engine speed (Скорость двигателя)- это катушка или потенциометр? Вроде проблему нашли- на разьеме со стороны насоса вывод 1 был глубоко продавлен внутрь. Кто и когда его утопил не известно машина у меня три года - я не мог. Короче, исправили разьем завели- обороты держит, не рыкает. Попробуем поездить прогреть -потестить.
perevoz999 писал(а): 4,3 - на схеме написано Engine speed
однозначно М7
