Автобус SCANIA K 113 не реагирует на педаль газа
krab123
Сообщение krab123 »
SCANIA K 113, VIN YS4KC4X2BO1824779
Имею такую проблему: автобус SCANIA не реагирует на педаль газа. Симптомы такие нажимаешь на педаль не какой реакции. педаль в пол и ждешь 10 30 секунд двигатель ревет медленно опускаешь педаль обороты падают после этого педаль слушается но как доходит до выключателя хол хода все поновой прочитать нечем так как автоком в упор ее не видит а другого ничего нет но по блинкам выдает 1 .2.11 коды при сбросе остается 1 код но вольтаж на 24-19 ножках блока 4.7 вольта при нажатии падает до 0.57 вольта а на 13-35 вольтаж 1.2в при нажатии меняется до 4.5 вольта попробовал соеденить провода на холостой ход и педаль нормально стала газовать но держит обороты 800 и при перемыкании хол хода сразу не газует
что это может быть??????????? подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!
P/S номер педали 445 804 5710 и SBK457825
krab123
Re: SCANIA K 113
Сообщение krab123 »
пробовал прочитать через ман eds MS5 ничего не дала! номер блока 0 281 001 130
Re: Автобус SCANIA K 113 не реагирует на педаль газа
За использование форума для общения через ЛС и email буду выносить предупреждения с последующим баном! Модератор.
Выложил здесь: http://my-files.ru/ygplps.EDC%20M7.pdf
krab123
Сообщение krab123 »
Почему едс ms7 а не ms5 чего то я запутался в джал тесте этот автобус заявлен с системой ms5 так какая там все же система?? так ели там система MS7 то распиновка педали там другая
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
А взглянуть на двигло не судьба?
Рыба
Сообщение Рыба »
DSC11 22 /380 hp.EDC MS7.Ничего там не прочитаешь...Ручками и наборным полем...
krab123
Сообщение krab123 »
всем кто помог большое спасибо!!!!!!!!!!!! тему можно считать закрытой
perevoz999
Сообщение perevoz999 »
krab123 писал(а):всем кто помог большое спасибо!!!!!!!!!!!! тему можно считать закрытой
так что было то?
krab123
Сообщение krab123 »
проблема была с педалью проводкой и блоком НО теперь появилась другая проблема глохнеn на ходу и пока не выключишь и снова включишь зажигание двигатель заводиться работает на холостых но начинаешь двигаться глохнет потом может прорвать и ехать как невчем небывало ошибки 5. 10 проверяю соротивления в норме что это может быть но что заметил на холодную до 60 вообще никаких проблем машина может пройти как 50 км так 180 км без проблем потом начинает выеживаться какоето время проходит и машина едет??????????????
krab123 писал(а):ошибки 5. 10
если память не изменяет, то 10 ошибка по ходу рейки. Наверное нужно собирать деньги на ремонт ТНВД.
krab123
Сообщение krab123 »
ТНВД в феврале этого года делали а прошла 8-9 тысяч после ремонта и водитель обратил что сзади клыбы дыма
К сожалению, если провода к ТНВД целы и с блоком нет проблем, поддержу Anatoli
Anatoli писал(а):нужно собирать деньги на ремонт ТНВД
