daf cf 75 не заводится
rama5017550
Re: daf cf 75
Сообщение rama5017550 »
Скорее всего основная ошибка по питанию, фарная лампа в помощь.
jonik821
Re: daf cf 75
Сообщение jonik821 »
правильно ли я понемаю? На ЭБУД приходят два + В3 и В4, один из них используется для питания ЭБУД, а второй грубо говоря для питания форсунок и прочей переферии двиг-ля.
jonik821
Re: daf cf 75
syava писал(а):В момент прокрутки стартером связь с моторным обрывается?
Подключил автоком, смотрел обороты и температуру охл.жидкости в реальном времени, ключ на старт - стартер крутит данные идут без обрывов связи
rama5017550
Re: daf cf 75
На В15(4099) есть напряжение? Просадка напряжения на блоке при прокрутке стартером?
jonik821
Re: daf cf 75
rama5017550 писал(а):На В15(4099) есть напряжение? Просадка напряжения на блоке при прокрутке стартером?
На В15 напряжение есть, просадка примерно до 22 В при запуске
rama5017550
Re: daf cf 75
Катушки PLD на массу прозвонить.
Artem
Re: daf cf 75
Сообщение Artem »
Ритуал телеремента закончен?
jonik821
Re: daf cf 75
Artem писал(а):Ритуал телеремента закончен?
Присоединяйтесь, у нас весело.
jonik821
Re: daf cf 75
rama5017550 писал(а):Катушки PLD на массу прозвонить.
Что есть PLD
Re: daf cf 75 не заводится
jonik821 писал(а):Что есть PLD
после таких вопросов - опустите кабину и отойдите от автомобиля. оставте питание блока в покое.
jonik821
Отпустил, отошел, не помогло, но за совет спасибо.
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
PLD - Простейший Льющий Девайс. От него трубочка к форсунке идет. В Вольве находится внутри насос-форсунки :D
sa1971
Сообщение sa1971 »
jonik821 писал(а): Что есть PLD
jonik821, ну это позор какой-то :( . Погуглил бы хоть что ли про льющий девайс.
jonik821
Гуглить на работе особо некогда, помимо этого DAFа еще работа слава богу есть - это первое.
А второе сегодня хозяин DAFа пригласил диагноста от другой фирмы к нам в гараж. Тот приехал с DAFовским сканером (пордон за мой английский), подключился и опять все то-же самое, т.е. обрыв цепи или замыкание на массу (только с пояснениями в скобках типа проверте провод N..... не помню) потом как и следовало сообщил что это либо форсунки, либо ЭБУД, а еще и CAN шина может быть, в общем гоните ко мне, я починю. Пока так. После ремонта попробую узнать все-же что за неисправность была. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
А вы провода от блока управлени до ПЛД-секцый проверяли? там проводов 1 метр. Ошибки удаляются и появляются при прокрутке стартером.
