MAN_TGA_18.480_EGR_OFF
Доброго дня.Требуется поправить прошивку egr_off,по возможности экотюн.(Хозяин хочет полное удаление егр)
EDC7C/C3 рядная шестерка D20/26,механика, 200лохматого года.Вычитан по bdm,
К кому обратиться?
К кому обратиться?
- manTGA_EDC7_18_480.jpg (123.47 КБ) 11419 просмотров
- Alexx60rus
Re: MAN_TGA_18.480_EGR_OFF
Две релюхи повесь и отпусти.
Там на зажигалках так не умеют, у них кнопка есть или прошивка...Alexx60rus писал(а):Две релюхи повесь и отпусти.
ЗЫ А что по кану/клайну котлета ЕДС7 не читает?
- lukitch
Долго думал, на кой рожон вторая нужна? Обычно одной обхожусьAlexx60rus писал(а):Две релюхи повесь и отпусти.
- Alexx60rus
Чтоб дороже было.
Вторая пневмотрубку затыкать .
bdm читал писал,и по к_линии читает,пишет. Ошибка 3004 ни как не уходит,с эбу была беда постоянно сыпал ошибками по замыканию датчиков,в итоге открыли эбу. Фото ниже.Промыли осталась только победить 3004 ошибку.
Попробовал volta вырубить егр,100% увал блока по к_л, по bdm сохранил стоки,восстановил.Сделали мне п.о ,ошибка ушла чек погас,неделю на проверку.
- 1.jpg (163.53 КБ) 11300 просмотров
- 2.jpg (179.48 КБ) 11300 просмотров
а жгут то хоть заменили к фрсункам?
mas, а по утрам на холодную при запуске он ведь троит у Вас? И педаль газа не слушается где то с секунд 15-30?! И расход топлива от 36л?
Спроси у водителя.
Спроси у водителя.
Нет не троит,на педаль реагирует сразу.На холодную подымливает под нагрузкой(Тонар, самосвал) стоит прогреться и дыма нет.Garik писал(а):mas, а по утрам на холодную при запуске он ведь троит у Вас? И педаль газа не слушается где то с секунд 15-30?! И расход топлива от 36л?
Спроси у водителя.
По поводу расхода претензий пока нет.
Народ! хоть и не в тему сильно, но прошу помочь- горный тормоз не отключается!!! закрыл заслонку на выхлопе и пипец! переломил трубку к пневмоцилиндру, так и езжу, но очень нужен горный тормоз. На кнопку справа от руля не реагирует, не отключается , воздух давит на цилиндр и заслонка закрыта. Где копать???
клапан, проводка.
Вдоль трубки, которой питается сей цилиндр...Трудяга писал(а):Народ! хоть и не в тему сильно, но прошу помочь- горный тормоз не отключается!!! закрыл заслонку на выхлопе и пипец! переломил трубку к пневмоцилиндру, так и езжу, но очень нужен горный тормоз. На кнопку справа от руля не реагирует, не отключается , воздух давит на цилиндр и заслонка закрыта. Где копать???
прокопал всю трубку от пневмоцилиндра на глушителе до электроклапана включения горняка , который находится над задним мостом.. трубка целая, проводка целая от клапана до ффр!!! только не знаю, может сама кнопка на руле или ее плата может какая глючит? напряжение тока всегда держится на клапане?? не отключается, только когда фишку скидываю перестает давить воздух на горняк...в чем может быть проблема? сильно поможете, подсказав мне про это чудо..Anatoli писал(а):клапан, проводка.
FFR в ремонт или в мусорку...
