VOLVO VNM с CUMMINS 14 не заводится
всем здрасьте! предистория вот какая... заехала VOLVO VNM с CUMMINS 14 на ремонт ходовки, САМА! пока делали, АКБ 4 шт. сняли на обслуживание. я ей фильтр сепаратор менял и все... под конец рабочего дня зовут.. -не заводиться! я сначала подумал что в фильтре чего нибудь накосячил. нет с топливоподачей все нормально. помог ей быстрым стартом (эфиром) запуститься. работает пока прыскаешь и все! прверил провода на АКБ и задумался.. кроме силовых + и - еще тонкий с + и две связки по 4 провода все черные. подсоеденена ток 1 связка к + . мог ли установщик акб ошибиться, перепутать? TEXA показала ошибку SID 251/ ECU 1. в параметрах все датчики показывают текущие значения. ошибка удаляеться, но как только стартуешь сразу же активируеться вновь
подскажите пожалуйста о чем говорит данная ошибка?
кто знает информационный ресурс потолковее откуда мона узнать распиновку блока?
и мог ли я читать блок если бы была неисправность по питанию?
вот на всякий случай номер 4V4NC9JH33N347873
Re: VOLVO VNM с CAMINS 14 не заводиться
Скорей всего завоздушена система .
Если присутствует диагностика по блинк-кодам, считай код - помогу расшифровать. Еще посмотри модель ЕСМ. В файле есть инструкция как считать код неисправности, правда на англ. только.
- 08-1.rar
- (127.68 КБ) 370 скачиваний
спасибо за отклик. сегодня утром нашел причину. видимо кода акб снимал не сняли тонкий провод который был на минусовой клемме под соеденительной пластиной почему то??? его не заметили , протянули акб и просто вырвали... кода я ставил их сегодня увидел на минусовой клемме остатки провода. в гофре нашел оборваный конец. подсоеденил и завелась
всем удачи!
всем удачи!
