Питание +5В на EDC17 Mercedes Sprinter
h2oley
Сообщение h2oley »
Мужики, помогите разобраться.
Пропало питание на датчике наддува. Провода нормальные. Замерил питание на коннекторе датчика наддува - 0,06В.
Плюсовой провод датчика звонится через комп на массу. Т.е. если на комп коса одета, то +5В датчика звонится на массу.
Я верно понимаю что в компе по цепи питания датчика наддува что то прошило?
Так ведь не должно быть верно?
ShAS
Re: Питание +5В на EDC17 Mercedes Sprinter
Сообщение ShAS »
На одном и том же "+5В", обычно, висит несколько датчиков. "+5В", обычно, тоже пара-тройка.
Евро 4? Тогда придется лезть под авто))))))
h2oley
Сообщение h2oley »
По схеме B5/1 - датчик наддува провода идут прямиком в комп:
http://s018.radikal.ru/i522/1502/6a/8ce6b05cf877.jpg
Так вот вопрос: так ведь быть не должно? не должно питание +5В коротить на массу? И значит короткое в компе?
Машина Е5
Romic
Сообщение Romic »
Из блока 5в идут на другие датчики, и если другие датчики садят свое питание, то на датчике наддува тоже будет 0.
h2oley
Сообщение h2oley »
Romic писал(а):Из блока 5в идут на другие датчики, и если другие датчики садят свое питание, то на датчике наддува тоже будет 0.
Другие датчики имеется в виду: навесное на двигатель? Ну которые 5В, верно?
Если они впорядке, то значит комп?
А ВИН где?
h2oley
Сообщение h2oley »
Вот ВИН пожалуйста: WD B 9061551N 429957
а снять разёмы с блока и прозвонить вывода массы и датчика наддува? ошибка по другим датчикам есть?
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Поступить проще отключить обвязку двигателя и проверить +5 на наддуве. Там по ходу защита по кз есть.
h2oley
Сообщение h2oley »
провода я прозванивал. нормальные провода.
вот тоже по защите кз думал. подсудул новый датчик. тоже самое.
остается комп. ладно буду плату аккуратно отдирать. да прозваивать.
h2oley писал(а):остается комп. ладно буду плату аккуратно отдирать. да прозваивать.
А вот это лучше не делать...
h2oley
Сообщение h2oley »
да блин уже все перепроверял. и датчик новый подсовывал. и провода норм. и питание от дмрв подкидвал. даже когда подкинул питание - всеравно 800hPa.
там ведь в бошах есть контроль по питанию датчика? если ключ без нагрузки, то и показания с датчика не учитываются?
седня еще раз все параметры просматривал. все адекватно вроде. а наддув единственный где трабл по питанию.
вот как то так.
h2oley
Сообщение h2oley »
DTC FCAR:
Параметры на вкл. зажигании. На запуске щас не могу показать, т.к. немного разобрали, чтобы до датчика наддува подлесть. Но стартером крутишь и все адекватно меняется кроме наддува.
а откуда 250 бар в рейле при остановленом двигателе? Может сначала ДАСом продиагностировать и провести тесты?
