Setra 316 HDS 1998, двигатель Мерс. 442LA. глюк ЕDC
валерка
Сообщение валерка »
Машина раз в полгода -год глохнет после прогрева, при изменении оборотов. Не заводиться пока не остынет. Меняем блок EDC - заводится без проблем. Как проверить блок EDC.?Где можно отремонтировать? Распространённый блок EDC с мощностью 387 л.с. На нашей машине -530 л.с. Как адаптировать?
Номер блока Boch 0281 001 334 . MB:A 000 446 07 39 .
Прошу совета гениев электронного дела.
BOSHYA
Re: Setra 316 HDS 1998, двигатель Мерс. 442LA. глюк ЕDC
Сообщение BOSHYA »
Там MR? Тогда ищите стар - ввод в эксплуатацию...
валерка писал(а):Машина раз в полгода -год глохнет после прогрева, при изменении оборотов. Не заводиться пока не остынет. Меняем блок EDC - заводится без проблем. Как проверить блок EDC.?Где можно отремонтировать? Распространённый блок EDC с мощностью 387 л.с. На нашей машине -530 л.с. Как адаптировать?
Блок не сильно влияет на выходную мощность. На 530л.с. другие распылители ставятся. Старом можно произвести параметрирование педали и некоторые функции (горный тормоз, обороты х.хода и т.д.). Вам нужно искать, что убивает блок (по опыту блок становиться кирпичем, только если проявлять упорство очень долго). Если хотите, присылайте Ваш "мертвый" блок, я его подключу и посмотрим в чем проблема.
