Изменение работы двигателя при замене блока EDC BOSCH MS5
добрый вечер... подскажите может ли при замене одного блока на другой (оба MS 5) изменяться работа двигателя. Водитель говорит на одном машина тянет,а на другом "потупее". Машина MAN. Возможно ли такое?! зарание спасибо
Была подобная ситуация с автомобилем SCANIA. Водитель утверждал что на одном ЭБУ "прет", на другом "тупит". Лично я разницы не заметил ( правда катался по территории СТО ). Я думаю надо снять ЭБУ, оба блока покрутить в руках и воткнуть обратно тот который стоял ( но водителя убедить в том что блок поменян ). И отправить авто на пробный заезд. Далее оценить результат.....
оригинальный метод!!! чтож поделать видно суждено механикам быть еще и психологами всякий ведь клиент попадаеться... на счет скании я с этим сталкивался. в одном блоке стояло ограничение 85 км в час. в другом 160! водитель почувствовал это сразу даже при движении в 40 по территории сто не знаю как это обьяснить
и еще...
две новые скании 114 одного дня выпуска. одна прет вторая тупит...ошибок ни каких. характеристики разгонного теста практически одинаковы. давление в рампе в колесах и тд .... проверял даже в передаточном числе ГП сравнился. Додумался поменять блоки местами. Та что перла затупила....
вскрыл блок и увидел заметную полоску окиси меж контактами на плате на первый взгляд даже не заметную. почистил иголкой облил ведешкой продул покрыл лаком.. и поперла машина!
и еще...
История из жизни:Профи писал(а):оригинальный метод!!! чтож поделать видно суждено механикам быть еще и психологами всякий ведь клиент попадаеться...
(на автомобиле из электроники только реле-регулятор напряжения.)
водитель - Добавь мощности.
я - Каким образом?
водитель - Поверни зажигание.
Отправляю к топливщику. Тот упирался как мог, но натиск был серьезным. Вобщем снял крышку с тнвд, походил два часа и собрал обратно. Так водитель его потом около полугода при каждой встрече благодарил. И утверждал, что машина стала меньше топлива расходовать .
- Medved
- Administrator
Re: Изменение работы двигателя при замене блока BOSCH MS5
Такое возможно. Блоки управления впрыском BOSCH MS5 могут иметь различные версии программного обеспечения.ЖеКоС писал(а):добрый вечер... подскажите может ли при замене одного блока на другой (оба MS 5) изменяться работа двигателя. Водитель говорит на одном машина тянет,а на другом "потупее". Машина MAN. Возможно ли такое?! зарание спасибо
Обращайте внимание на версию ПО блока, подлежащего замене (если есть возможность считать информацию из EPROM).
При замене блока управления впрыском обращайте внимание на то, чтобы новый блок имел тот же номер.
Re: Изменение работы двигателя при замене блока EDC BOSCH MS
подскажите какие именно номера должны совпадать их там несколько .у меня таже проблема.Medved писал(а):Такое возможно. Блоки управления впрыском BOSCH MS5 могут иметь различные версии программного обеспечения.ЖеКоС писал(а):добрый вечер... подскажите может ли при замене одного блока на другой (оба MS 5) изменяться работа двигателя. Водитель говорит на одном машина тянет,а на другом "потупее". Машина MAN. Возможно ли такое?! зарание спасибо
