daf xf 95 плохая тяга
Юрий78
Сообщение Юрий78 »
Проблема такая daf xf 95 2006г. плохая тяга. Было предположение что проблема с топливной, но после тщательной проверки определили, что топливная в порядке(этой проблеме посвящена тема в другом разделе).
Проблема заключается в том что машина плохо тянет, тяга вялая, но бывают и провалы и машина идет нормально.
Диагностики ничего не выявили.
В движении не слышно свиста турбины. При движении на подъем обороты не набираются, машина садиться.
Но недавно обнаружили, что если при движении на подъем нажимать и отпускать педаль газа, машина начинает набирать обороты, появляется свист турбины и машина оживает.
Что это может быть? и на что обратить внимание при осмотре.
Смотрели перепускной клапан-шток при повышении оборотов двигается в пределах 1 мм., клапан на выпусконм тракте без тяги легко двигается.
Игорь1505
Re: daf xf 95 плохая тяга
Сообщение Игорь1505 »
отсутствующий свист турбины говорит о слабой подаче топлива в цилиндры
сделай тест педали
похоже она сдохла
Игорь1505 писал(а):отсутствующий свист турбины говорит о слабой подаче топлива в цилиндры
тут полностью согласен,еще встречал проблемный датчик наддува,он рабочий,но запакованный сажей,и отстает от реальных значений....
Юрий78 писал(а):Диагностики ничего не выявили.
Цыкловая подача на холостом ходу какая?
Юрий78
Сообщение Юрий78 »
тест педали сделали. Сказали: в порядке.
Как проверить цикловвую подачу топлива?
Как проверить датчик наддува?
Спасибо
Юрий78
Сообщение Юрий78 »
У меня нет собственной диагностики, а диагносты на сервисах ничего не знают и не хотят знать.
Подскажите к кому толковому можно обратиться я из Беларуси Витебская обл. ибо этот поиск неисправности, без соответствующего оборудования, мне уже надоел, а ломать голову над догадками, а может так или этак с современной техникой просто глупо. И то спасибо что есть этот форум, очень много интересного узнал.
Подскажите какую диагностику можно купить, для обслуживания своих машин. У меня дафы xf95 2004 и 2006г.
Игорь1505
оу
с беларуси
погоди немного
ща на тебя нападут местные гуру
ты попал в правильный форум со своим вопросом :wink:
отремонтируйте топливную, и пропадут проблемы с переключением астроника. Для переключения вниз, коробок требует от мотора перегазовки, а у него там топливная конченная.
Юрий78
Сообщение Юрий78 »
Anatoli если Вы увидели тему про AS-tronic то я Вас огорчу, там машина тянет как надо и топливная у нее как надо.
Темы и существуют для решения конкретной проблемы, а не "догоняю" как могу и пишу что "догоняю"
Gans
Сообщение Gans »
Просто Вы редкий пример правильного размещения тем на форуме. :)
Gans
Сообщение Gans »
Параметр наддува указать можете?
Anatoli писал(а):Цыкловая подача на холостом ходу какая?
Gans писал(а):Параметр наддува указать можете?
Юрий78 писал(а):Как проверить цикловвую подачу топлива?
Спасибо
Диагностикой должно все проверятся и диагност должен это все анализировать.
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
Добрый день земляк.Я бы посоветовал Вам внимательно проверить топливную трубку от заборника из бака до насоса низкого давления.Очень часто проблема плохой тяги кроется именно в этой трубке.Звони я на связи...
