Страница 1 из 2
Камаз 740, EDC7 - ошибки
Добавлено: Чт окт 23, 2014 2:11 pm
Zurustam
Всем здраствуйте.
На камазе- 6634В306, двиг Камаз 740, евро-4, edc7 загорелся чек, водитель жалуется плохая тяга. подключился ДК-5, ошибки:
1.
Ошибка, зафиксированная функцией проверки правдоподобности действия педали газа и педали тормоза - Сигнал с педали акселератора недостоверный
Проверить состояние и подключение датчиков положения педали газа и тормоза
Статус: статическая ошибка
Код DTC: 184
Код ЭБУ: 0x00B8
2.
Нарушение режима управления дозатором ТНВД - Ошибка работы дозатора топлива на холостом ходу
Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления
Статус: случайная ошибка
Код DTC: 3441
Код ЭБУ: 0x4D71
3.
Нарушение режима управления дозатором ТНВД - Превышено максимальное положительное отклонение
Код DTC: 2993
Код ЭБУ: 0x4BB1
4.
Ошибка CAN сообщения TCO1 - Таймаут сообщения шины CAN
Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам
Код DTC: 1380
Код ЭБУ: 0x0564
5.
Ошибка CAN сообщения EBC1 - Таймаут сообщения шины CAN
Код DTC: 1252
Код ЭБУ: 0xC4E4
Сделал сброс, чек потух)) машина поехала бодрее,уехала в рейс.
вопрос по ошибкам с педалями - там какие-то датчики стоят? лечится? или замена?
Re: Камаз 740, EDC7 - ошибки
Добавлено: Чт окт 23, 2014 3:03 pm
Alex 428
По педалям- одновременное нажатие педали тормоза и педали газа влечет за собой возникновение этой ошибки. Лягушка на ГТК плохо отрегулирована, либо ось самой педали закисла, вот и остается она во включеном состоянии.
Добавлено: Вт дек 16, 2014 6:31 pm
Zurustam
на камазе загорается на табле - STOP
по ошибкам:
Код DTC: 1380
Код ЭБУ: 0x8564
что эта ошибка означает?
Добавлено: Вт дек 16, 2014 9:33 pm
trufanov
TCO1 - это сообщение тахографа о скорости. Гдето рвется связь между моторником и тахой либо проблемы с датчиком скорости.
Добавлено: Сб дек 20, 2014 10:18 am
Zurustam
Спасибо.
а не подкскажите по такой проблеме: на нескольких камазах пропадает тяга, не развивает больше 1200 оборотов, загорается чек, через некоторое время чек тухнет и машина снова едет нормально:
ошибки такие:
Нарушение режима управления дозатором ТНВД - Превышено максимальное положительное отклонение с учётом заданного расхода топлива
Код DTC: 3009
Код ЭБУ: 0x0BC1
3.
Код DTC: 2993
Код ЭБУ: 0x4BB1
4.
Нарушение режима управления дозатором ТНВД - Неверная уставка дозатора топлива
Код DTC: 3089
Код ЭБУ: 0xCC11
5.
Код DTC: 3441
Код ЭБУ: 0x4D71
6.
Засорение фильтра тонкой очистки топлива - Засорен топливный фильтр
Заменить сменный фильтр для топлива
Код DTC: 1172
Код ЭБУ: 0x4494
Добавлено: Пт дек 26, 2014 2:53 am
Alex 428
Последние... вернее пока первые две машины мне осенью мозг выносили с таким набором ошибок. ТНВД в ремонт. Повышенное давление в рампе, блоку не удается его понизить дозатором, вот и ругается на него. То что тот
не выполняет свои функции.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 11:14 am
Alex 428 писал(а):Последние... вернее пока первые две машины мне осенью мозг выносили с таким набором ошибок. ТНВД в ремонт. Повышенное давление в рампе, блоку не удается его понизить дозатором, вот и ругается на него. То что тот
Последняя ошибка не приведет к повышению давления.
Это что нужно отремонтировать в насосе, чтобы давление снизить?
Добавлено: Пт дек 26, 2014 1:15 pm
Alex 428
Я насос не разбирал, машины на гарантии. Была произведена замена насоса. Перед этим было проверено все и не однократно. Даже форсунки на стенд возили. Там 5 штук забраковали. По последней ошибке. Либо корявый перевод, либо давление в рампе было меньше заданного.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 1:37 pm
parsh
Это что нужно отремонтировать в насосе, чтобы давление снизить?[/quote]
Дозатор поменять
или на худой конец плунжера притиркой для клапанов шлифануть, что бы не качали так много
Добавлено: Пт дек 26, 2014 1:50 pm
parsh
Без смеха на этих моторах водилосы не любят менять фильтра, так как они не удобно там расположены. Был камаз с такими ошибками водила клялся что фильтра месяц назад меняли поверили (ведь они не удобно стоят), заменили дозатор и машина полетела, хватило на два дня, а потом четыре фильтра в спалке обнаружились и соляра подозрительно на бензин по запаху смахивала. Вот такой набор.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 1:58 pm
Alex 428
Дозатор тоже меняли и не один. Все обратки провеияли, каждую трубочку откручивали продували, визуально осматривали. В конец блок заведомо исправный ставили. Проводку всю перепотрошили для статистики
Добавлено: Чт янв 22, 2015 7:02 pm
Zurustam
сегодня снова диагностировал камаз 740,евро-4.
плохая тяга, горит чек
вышла ошибка, не сбрасывается...
Износ или заклинивание аварийного клапана на топливном аккумуляторе - Превышено максимальное время открытия аварийного клапана
Заменить топливный аккумулятор. Обратится в сервисный центр
Код DTC: 2946
Код ЭБУ: 0x8B82
подскажите где смотреть?
Добавлено: Чт янв 22, 2015 10:21 pm
trufanov
Логично предположить, что на аварийный клапан
Добавлено: Пт янв 23, 2015 1:12 am
Alex 428
Действительные значения давления в рампе о чем говорят?
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 8:01 pm
магикан
Тоже в этой теме задам вопрос. Загорается чек,авто тупит-по ДК5 была одна ошибка 1122,не стиралась.Залезли под кабину-там все красиво,авто почти новое.Снял фишку с дозатора насоса,что бы посмотреть как среагирует.Завелось с легким треском,давление стало 800,появились еще 2 ошибки по обрыву и срабатыванию аварийного клапана,что понятно.Стираю ошибки-не стираются,делаю сброс eeprom -стираются,но через пару секунд опять появляются. Цепляю EDS24-пишет ошибку на снятый разьем левую совсем,сброс ошибок не делает ,сброс аварийника не делает.До рукотворных ошибок в счетчике срабатывания аварийного клапана было 0,теперь появилось 1 срабатывание.Чек потух,но теперь грызет мысль-как быть? Параметры вроде нормальные,правда это на стоячем,поездить не получилось. Куда первым делом сунуть клюв и как стереть ошибки?
