Renault Magnum с ТНВД, V-Mack
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
Всем здравия!Выручайте,господа.enault Magnum с ТНВД, V-Mack, 1999г.в..VIN VF611GTA0E0018304 Пришёл с ошибкой датчика режима ТНВД.Разобрался,воздушный зазор датчика был неправильным.Заодно и установку начала впрыска проверил.Наглядел 17*.Для эл.впрыска многовато.Это моё мнение.Кое-что есть по Ренухам,но не густо.Вычитал 8*.Кто подскажет правильную начальную установку угла?Авто отпустил,но надо бы довести до конца начатое.ТНВД недавно снимали-ставили.Ошибка на датчик появилась после этого и жрать стал как слепая лошадь.Ну,ошибку убрал.На расход глянем.Вот номер насоса PES6P120A720RS8512-2 ...на всякий случай.
Re: Рено Магнум с ТНВД,V-Mac
Игорясь, а в лорри про мак ни чё нема ? Сам не заморачивася , не листал ....
NIK999
Сообщение NIK999 »
igor-dvs73 писал(а):Разобрался,воздушный зазор датчика был неправильным
если не ошибаюсь зазор нулевой ,до упора и малеха назад ...
NIK999
Сообщение NIK999 »
igor-dvs73 писал(а): начала впрыска
завтра спрошу ,подскажут ...
NIK999 писал(а):зазор нулевой ,до упора
назад не нужно. опережение правильное.
igor-dvs73
17° ?
агностика показывает заданный угол и реальный, то при нормальном регуляторе они совпадают.
igor-dvs73
Re: Renault Magnum с ТНВД, V-Mack
Интересен угол на маховике и "язычок" в окошке тнвд..то бишь ,установка "железа".Вот я о чём.Наверное не так вопрос поставил.Спасибо за отзывы,будем править.. :wink:
Игорь, 20641, 20642 посмотри , вроде как 8 написано, но может топляк другой
igor-dvs73
Была сегодня эта Ренуха у меня.Поправил начало впрыска с 17* на 8*.Мотор приятно стал работать.Водила уже отзвонился,всё хорошо. В параметрах Теха как показывала 17*,так 17* и показывает .Короче,начальную установку железа по-любому проверять треба.
