volvo FH 12 2003 расход ДТ
Tihon
Сообщение Tihon »
Ребята нужна помощь !!! В рейсе выскочили две ошибки MID128 PID172 FMI 3. И вторая MID 136 PSID 24 FMI 7. Что за поломка и может она влиять на расход ДТ? Номер шасси В339303
autobild
Re: volvo FH 12 2003 расход ДТ
Сообщение autobild »
MID 128 PID 172 Температура поступающего воздуха FMI 3 Короткое замыкание на электропитание или обрыв
MID 136 PSID 24 Неисправность датчика скорости колеса
Tihon
Сообщение Tihon »
Спасибо !!! Будем заниматься . А скажите эти неисправности могут влиять на расход ДТ.
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Нет. На расход топлива много факторов влияет, но не эти.
Alex48
Сообщение Alex48 »
а разве по температур воздуха не определяется плотность воздуха для создания рабочей смеси?
учитывая что помер датчик температуры, который установлен в датчике наддува. наддув показывает на панели?
и не забываем про вентилятор, который будет маслать постоянно при отказе датчика температуры, а это около 4 литров на 100 км.
Толик 23
Anatoli писал(а):и не забываем про вентилятор, который будет маслать постоянно при отказе датчика температуры, а это около 4 литров на 100 км.
При отказе датчика температуры нагнетаемого воздуха?
Толик 23
Anatoli писал(а):учитывая что помер датчик температуры, который установлен в датчике наддува. наддув показывает на панели?
Будет показывать.
Толик 23 писал(а):При отказе датчика температуры нагнетаемого воздуха?
радиаторы то вместе.
Толик 23 писал(а):Будет показывать.
я имел ввиду, исправен ли датчик давления наддува?
Толик 23
Были случаи ломали концы датчика данного, проводками востановить датчик надува легко, а темпиратуры не имелось возможности, так машины ездят и никакого расхода и вентелятор как положенно работает.
Alex48
Сообщение Alex48 »
Все там у него норм будет! Мы путаем 2 разных датчика
MID 128 PID 105 Температура наддувочного воздуха
Это разные датчики! У него неисправен датчик который стоит на фильтре а не который на впускном!
Tihon
Сообщение Tihon »
Нет надув на панели не показывает. Датчик помер тот что на коллекторе а не тот что на фильтре. Я проверял плюс этот датчик два в одном он показывает температуру поступающего воздуха и давления воздуха. А тот что на фильтре элементарно сбрасываешь клемму и совсем другая ошибка. Одеваешь ошибка не активна !!!
NIK999
Сообщение NIK999 »
autobild писал(а):MID 128 PID 172 Температура поступающего воздуха
Tihon писал(а):Спасибо !!! Будем заниматься . А скажите эти неисправности могут влиять на расход ДТ.
Толик 23 писал(а):Нет. На расход топлива много факторов влияет, но не эти.
Во блин чет не понятно расход или не исправность .
Если ищем куда 100 литр дт делось на 1000 км так оно тут :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
